/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DocFa_4...di tutto..di più
Pagine:  16 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: DocFa_4...di tutto..di più
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2010 alle ore 09:16
"max1316" ha scritto:
Ciao a tutti. Spero che qualcuno possa aiutarmi: ho installato Docfa 4 su sistema operativo appena installato Win XP SP3. Il programma parte, solo che non riesco ad importare le tariffe relative agli archivi scaricate dal sito dell'AdT, ogni volta mi compare il messaggio di errore "FILE tariffe mancante: impossibile eseguire il caricamento". Qualcuno sa come si fa a risolvere il problema?
Prova a spostare il file tariffe in C:ProgrammiDocfa4 e caricarlo da lì.
Con XP SP3 Docfa4 a me gira perfettamente, stampe e poligoni compresi.
max1316
04 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2010 alle ore 10:31
Grazie del consiglio, ho provato a fare come mi hai detto tu e Docfa mi ha caricato tutti gli archivi senza nessun problema.
nik
13 Ottobre 2005
PU
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2010 alle ore 17:09
volevo segnalare che riesco a caricare in docfa le planimetrie in formato dwg senza alcun problema, basta salvarle in formato autocad2000.
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2010 alle ore 17:55
Salve a tutti
ho notato che molti hanno posto il problema della data di ultimazione da indicare per le categorie F.....ma non ci sono risposte concrete.
Come vi siete comportati?
Che data metterre?
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2010 alle ore 15:58
"enzoaa" ha scritto:
buongiorno a tutti
spero sia il thread giusto per mettere questo post
premesso che non ho ancora installato la versione 4, mi sono letto tutto il post (velocemente) ma ho visto che nessuno parla dei poligoni.
leggendo la circolare 4/2009 c'è scritto che con docfa 4 sarà impossibile usare i poligoni disegnati in autocad ed esportati col file dxf.
ora non so quanti di voi usino fare i poligoni direttamente in docfa (io ci ho provato la prima volta che ho usato il programma e ho subito desistito: troppo comodo farli con autocad specie in fabbricati di 40/50 unità dove ce ne sono molti che si ripetono) ma non vi sembra una sciocchezza aver tolto questa possibilità? oltretutto la motivazione addotta mi sembra risibile (eufemismo): i poligoni in dxf aumentano smisuratamente la pesantezza dei file.
peccato che, come ho letto nel post, l'esportazione in pdf generi file molto grandi.
chiedo a chi normalmente fa i poligoni col docfa: come fate ad usare lo stesso poligono per più uiu uguali? e soprattutto come fate ad essere precisi nell'individuazione dei punti di partenza/fine dei poligoni? in autocad ci sono gli snap che permettono una precisione assoluta, in docfa non mi sembra ci sia una funzione analoga.
grazie a quanti vorranno rispondermi
enzo
Per usare lo stesso poligono per più unità uguali è sufficiente usare l'apposita funzione "copia poligoni" presente nella gestione degli elaborati grafici.
Detto questo sembra assurdo anche a me che non si possano più usare i poligoni generati con il cad, specie quando la pratica è composta da molte unità, disegnarli con in docfa è un'inutile perdita di tempo.
Personalmente uso il software scandocfa della Digitarch che, quando carica il file autocad, si comporta come uno scanner virtuale che genera anche il file NTF dei poligoni, così facendo con il docfa uso l'opzione "acquisisci da scanner" per l'immagine e "associa NTF esterno" per i poligoni.
www.myspace.com/darksungtr
kimsilver
25 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 16:17
Qualcuno sa dirmi cosa significa il seguente errore: "CONTROLLARE IL DRIVE SELEZIONATO 37".
Ho installato il Docfa 4 in due diversi computer (dopo aver seguito quanto descritto nel sito dell'AdT ed installato il Java) e tutto sembra essere andato per il meglio ma al momento che premo il comando della STAMPA DI PRESENTAZIONE mi si apre la maschera di errore sopra riportata!! Anche i comandi di CONTROLLO FORMALE e CLASSAMENTO AUTOMATICO non funzionano!!!! Il bello è che da lo stesso tipo di errore in entrambi i computer!!! Qualcuno si è trovato nello stesso problema? Sapete da cosa dipende e come risolverlo? Non so più come andare avanti!
Come sistema operativo ho Windows Xp Pro SP2 e per i pdf Adobe Acrobat 9 Pro.
Grazie mille.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 16:56
Di primo acchito ti direi di disinstallare e reinstallare tutto,
alcuni lo manifestarono già col docfa3
http://www.topoprogram.info/forum/read.php?1,6641,6641
ma non ho trovato soluzioni.
Posso dirti che a me con XP sp3, Adobe Reader 9.3.1 e Java Versione 6.19 gira tutto. Controlla che in fase di installazione il programma abbia questa destinazione C:ProgrammiDocfa4.
kimsilver
25 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 17:17
Già disinstallato e riinstallato due volte ma il problema continua!! La destinazione del programma è quella giusta come indicatomi.
Non so che fare, spero che qualcun'altro possa venirmi in aiuto.
Grazie comunque!
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2010 alle ore 11:34
"ciccio_lp" ha scritto:
Salve a tutti
Che data metterre?
Ho fatto presente il problema allo sportello DocFa di Arezzo e mi hanno risposto che se vi è un tipo mappale si può riportare la data del tipo, se non si redige nessun tipo si può mettere anche la data di presentazione.
Io comunque dovevo presentare un f/2, ho indicato la data del tipo ed ho specificato in relazione che la data indicata non corrispondeva alla fine lavori ma a quella dell'approvazione del tipo.
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2010 alle ore 11:45
"sgeos" ha scritto:
paolo
io comunque non ho chiesto se era meglio o peggio avere piu o meno pratiche su docfa o se era piu veloce cercarle in docfa che in un elenco di file salvati,quello starà a me deciderlo......
ho solo chiesto se qualcuno aveva provato e se era possibile caricare le pratiche dal 3.0 al 4.0.....
Grazie e buona sperimentazione a tutti....[/quote]
Io ho passato due file da 3.0 a 4.0, una volta aperto il file devi solo fare due modifiche, inserire la data di ultimazione lavori (che nel 3.0 non era presente) e inserire l'indirizzo nuovamente in quanto l'archivio del 4.0 è diverso dal precedente. Il resto rimane tutto (alias planimetrie, poligoni, e modelli), infine salva tutto in PDF includendo la planimetrie e il relativo elaborato planimetrico (se presente).[/quote]
Prima di piallare il mio pc ho fatto una copia dei file (uno per uno non compressi) delle nuove costruzioni e variazioni presenti in docfa 3.05.
Ho reinstallato tutto compreso docfa 4, provando a importare i "vecchi files" in formato docfa 3.5 non compressi con la funzione import puntando sulla directory di archivio docfa 4 non sente i files ncv o nca.
Avete riscontrato anche voi questo problema?
saluti a tutti
disperato78
18 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2010 alle ore 11:50
Ho letto tutto il post e mi pare che un caso simile nn sia mai successo, però se sbaglio chiedo scusa, oggi mi sono visto respinto il mio prima Docfa 4 con la motivazione poligoni inleggibili, è capitato a qualcun altro? Avete qualche suggerimento per ovviare al problema? Non ho la minima idea di cosa andare a modificare per risolvere il problema.. grazie a tutti.
FABRIZIO81
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2010 alle ore 09:52
Ciao a tutti , sto usando docfa 4 da un mese e non ho avuto nessuno problema, ieri su una variazione di un c/3 mi sono accorto che non mi fa il classamento automatico!!..ho provato di tutto!! cosa puo' essere? grazie
kina
22 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 12:53
Salve a tutti!
Ho un problema...ho installato docfa 4 e tutto bene.
Ho esportato su una pen drive tutti file del docfa 3 per poi importarli nel docfa 4. La cosa strana è che mi importa una pratica e quando arrivo a importare la seconda si blocca il programma e non mi importa nient'altro. Non appare nessun messaggio, semplicemente si blocca. La stessa situazione si è ripetuta su entrambi i pc dello studio. :?
Pensavo di sbagliare in qualcosa, ma ho eseguito la stessa procedura che ho effettuato proprio ieri nel mio pc personale, nel quale è andato tutto benissimo, sia in esportazione che in importazione...
Qualcuno sa aiutarmi a riguardo?
Grazie in anticipo e buon lavoro!
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 13:00
salve,
tasti control + alt + canc
termina processo "unzip"
svuota la cartella out.
dovrebbe andare.
kina
22 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 13:27
Niente da fare :(
Ho svuotato la cartella out come mi hai suggerito e chiaramente non mi elimina tutti i file, perchè due docfa me li aveva importati e risultano in uso, uno come variazione e uno come nuovo accatastamento...
Non so come fare. Altre idee? Grazie cmq AMOSTORTO :wink:
