marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
anche a me da lo stesso errore di Marlin sia in esportazione che in stampa. la versione di acobat e la 9.2 premetto che il Docfa4 è stato installato su un pc con s.o. win xp e non vi era istallato il docfa 3.
"marra1" ha scritto: anche a me da lo stesso errore di Marlin sia in esportazione che in stampa. la versione di acobat e la 9.2 premetto che il Docfa4 è stato installato su un pc con s.o. win xp e non vi era istallato il docfa 3. strano........io ho lo stesso sistema operativo e la stessa versione di acrobat..... e funziona perfettamente
marra1
31 Marzo 2005
inoltre ho notato che non ha creato nessuna cartella nel menù dei programmi e non è presente nell'elenco delle applicazioni disistallabili.
lorussod
30 Maggio 2006
altra sorpresa in docfa 4............. [size=18]Con l’attivazione del servizio di presentazione telematica dei documenti è necessario conservare, per un tempo indefinito, l’originale del documento informatico, su cui è apposta la firma elettronica del professionista[/size]. Che significa, che oltre a conservare almeno per 5 anni il cartaceo adesso bisogna conservare anche il file che si è spedito telematicamente?
"lorussod" ha scritto: altra sorpresa in docfa 4.............[size=18]Con l’attivazione del servizio di presentazione telematica dei documenti è necessario conservare, per un tempo indefinito, l’originale del documento informatico, su cui è apposta la firma elettronica del professionista[/size]. Che significa, che oltre a conservare almeno per 5 anni il cartaceo adesso bisogna conservare anche il file che si è spedito telematicamente? è logico......... questo doveva essere fatto anche prima
venturiniluciano
08 Novembre 2006
non credo sia un problema di docfa preesistente o meno oppure acrobat o non acrobat ....... è una chiamata errata ad un qualcosa che non c'è e che la nuova versione si appoggia è un particolare che subito sfugge, perchè si pensa che ci sia per default, ma non sempre è vero, mi è venuto spontaneo pensando a telematiko e firmaverifica, sinceramente un pò meno col docfa4 tant'è che se qualcuno tra "Marlin" e "marra1" avesse voglia di sperimentare, dovrebbero scaricare ed usare la telematiko-suite, scaricando tutto ciò che è previsto anche post-installazione da web e poi potrei mandar loro una versione aggiornata dell eseguibile (telematiko-suite.exe) appositamente studiata, da testare, per risolvere il problema amletico ? no dai è facile la storia....basta leggere con attenzione quanto i "sogeisti" scrivono.....
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
"Marlin" ha scritto: Qualcuno ha provato ad esportare in pdf per la successiva stampa con docfa 4? Ho installato il docfa 4 su due computer diversi (con windows xp) ed al momento dell'esportazione o della stampa di presentazione mi da' il seguente errore: DOCFA 40 COBOL TEXT WINDOWS Execution error: file Cprogrammidocfa4pgmnzst00.lbrNZST00int error code: 163, pc=27FB, call=1, seg=0 163 error message text not found dopo di che il programma si chiude da solo. Scusate ma non sono capace di copiare il messaggio in modo diverso. Salute Giovanni S Si è successo anche a me..... pag. 7 della guida operativa di Docfa4 "I requisiti per l'utilizzo del pacchetto "DOCFA 4.0" sono i seguenti: - ..... - Run-time JAVA 1.4.x o superiore -....." Scarica i runtime JAVA da questo link java.com/it/download/index.jsp e vedrai che funziona. Alcune scoperte fatte: Usate la versione più recente di Acrobat con la 8 e la 7 ho avuto problemi... Per quanto riguarda la stampa se avete una stampante A3 e nella finestra di stampa da Acrobat Reader selezionate: - "Ridimensionamento pagina: nessuno" - spuntate "scegli alimentazione da dimensione pagina PDF" vi stamperà le planimetria in scala correttamente e nel formato giusto! :P Non sono riuscito a impostare i margini per le planimetrie A4 il vecchio trucco dei parametri nel file SPLpri32.INI non funziona. Invece ho notato come riportato da qualcuno che ad esempio importando una pratica che aveva un file *.dc3 di circa 500kb ed esportandolo in pdf il file generato aveva dimensioni di 1,5Mb!! 8O Si continua la sperimentazione.....
BENE! è così che vedo lo sviluppo di questo post ed anche l'altro : www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... per aiutare scrivete qui le vs esperienze, dubbi e quant'altro potrà essere utili per aiutare chi si trova in difficoltà. da parte mia, trovandomi impegnato su altri fronti non derogabili, mi impegno a tentare un coordinamento ed una evidenza di questi post, per non farli cadere nel dimenticatoio! cordialità
venturiniluciano
08 Novembre 2006
non è strettamente necessario installare in modo fisso java ....
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
"andreabag" ha scritto:
Non sono riuscito a impostare i margini per le planimetrie A4 il vecchio trucco dei parametri nel file SPLpri32.INI non funziona. Io sono riuscito a cambiare i parametri nel file e la pagina in fase di stampa da docfa (e non da pdf) viene centrata.
"stepower" ha scritto: [quote="andreabag"] Non sono riuscito a........... [quote] Io sono riuscito a cambiare i parametri nel file e la pagina in fase di stampa da docfa (e non da pdf) viene centrata. va bene step, però, dal momento che hai risolto sarebbe meglio dire ad andrea, come hai risolto, che passaggi hai fatto... ecc. dire io ho risolto, non significa proprio nulla ed a nulla serve! grazie per la collaborazione cordialità
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
Scusa, Io ho risolto facendo passo passo come per il docfa 3.0: -Ho aperto il file e per tentativi ho inserito i valori tali da centrare la pagina(ricordo che in fase di stampa pdf per export non cambia nulla)in fase stampa da gestione elaborati grafici.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Come giustamente più volte auspicato da geoalfa, sento il dovere di dirvi che ho risolto il problema dell'errore descritto nel mio precedente post relativo alla stampa. Ebbene ho scaricato Adobe Acrobat v. 9,2 ma il problema non si è risolto. Ho successivamente scaricato la versione di Java gentilmente proposta da Andreabag e voilà TUTTO OK. Non saprei dirvi se sarebbe bastato solo Java ma, nel dubbio, chi ha avuto il mio stesso problema può comportarsi nel mio stesso modo. Salutoni e grazie Giovanni S.
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
Salve, Giusto a livello informativo,dopo aver installato docfa 4.0 si possono caricare le pratice del docfa3.0 senza utilizzare la funzione import/export? ad esempio copiando i file contenuti nella cartella del 3.0? Voi come vi comportate a riguardo,ovviamente si puo utilizzare il Telematiko suite per averli entrambi,pero io cercavo un sistema per abbandone il 3.0 e passare al 4.0 mantenendo a portata di mano planimetrie e dati di pratiche vecchie.
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
