DOCFA VILLETTA UNIFAMILIARE - FRAZIONAMENTO FUSIONE E AMPLIAMENTO 3 U.I. |
chiara94
14 Ottobre 2023 alle ore 11:50
Buonasera a tutti, sono nuova in questo forum quindi molto piacere a tutti! scrivo solo per togliermi un dubbio in merito a un DOCFA da presentare in forza di SCIA in sanatoria; trattasi di villetta unifamiliare costituita da sub 1 (abitazione) e sub 2 e 3 (due autorimesse al piano interrato) tutti della stessa proprietaria. punto A. devo aggiornare la scheda dell'abitazione sub 1 perché al piano interrato un vano accessorio comunicante (cantina) ruba una piccola superficie dal sub 2, provvedo anche con inserimento in scheda area esterna mai indicata e piccolo portico sotto 8 mq. punto B. Il sub 2 ha un lieve ampliamento di superficie (2,5 mq) oltre a togliergli la superficie rubata dal sub 1 punto C. Il sub 3 ha un lieve ampliamento di superficie (2,5 mq) domanda 1: è corretto fare un unico DOCFA Per tutte le tre u.i.u. Stessa proprietà con causali frazionamento e fusione, ampliamento ? Oppure devo fare un docfa a parte per il sub 3? domanda 2: potrei anche procedere con tre docfa concatenati? grazie a chi mi potrà rispondere cordiali saluti chiara
agri78
02 Gennaio 2012
Capo d'Orlando (ME) -
Salve Come prima cosa valuta se aggiornare ai terreni con tipo mappale per il portico e l ampliamento del sub 3..poi secondo me necessita la predisposizione di due docfa, il primo con cui tratti i sub 1 e 2, il secondo per l ampliamento del sub 3
powened
24 Febbraio 2024 alle ore 09:37
"agri78" ha scritto: Salve Come prima cosa valuta se aggiornare ai terreni con tipo mappale per il portico e l ampliamento del sub 3..poi secondo me necessita la predisposizione di due docfa, il primo con cui tratti i sub 1 e 2, il secondo per l ampliamento del sub 3 concordo con quanto esposto dal collega
chiara94
Grazie mille a entrambi per l'aiuto; ho fatto l'invio prima di ricevere le vostre risposte In quanto volevo assolutamente togliermi di dosso questa pratica .... non ritengo sia necessario tipo mappale in quanto in mappa la rappresentazione è corretta per il puntinato del piano interrato e il portico inferiore a 8 mq non lo richiede; ho provveduto con un unico docfa per semplificare il più possibile essendo stessa proprietà per i tre sub scrivendo in relazione tecnica nel dettaglio le varie modifiche legate ai vari sub. in questo modo mi ha fatto l'accettazione in automatico; buona giornata chiara
agri78
02 Gennaio 2012
chiedo scusa, non capisco perchè dici che il portico, se non presente in mappa, non deve essere inserito con tipo mappale, ancorchè inferiore agli 8 mq? ma il docfa è semplicemnte inviato o te lo hanno approvato già?
Ultime news
