DOCFA variazione planimetrica cantina pertinenziale e Circolare 2/E - 2016 |
Fabrizio1957
Aquila
23 Gennaio 2020 alle ore 18:04
Buonasera DOCFA per variazione catastale per diversa distribuzione interna di un alloggio accatastato con piccola cantina autonoma pertinenziale a piano terra, di un edificio plurifamigliare, individuata unicamente nell'alaborato planimetrico con il medesimo sub dell'appartamento. E' necessario procedere alla luce della circolare 2/E o essendo solo variazione e non nuova costruzione nulla cambia? Grazie
"Fabrizio1957" ha scritto: Buonasera DOCFA per variazione catastale per diversa distribuzione interna di un alloggio accatastato con piccola cantina autonoma pertinenziale a piano terra, di un edificio plurifamigliare, individuata unicamente nell'alaborato planimetrico con il medesimo sub dell'appartamento. E' necessario procedere alla luce della circolare 2/E o essendo solo variazione e non nuova costruzione nulla cambia? Grazie Le cantine di proprietà esclusiva devono essere rappreentate nella planimetria dell'abitazione, se la trovi solo nell'elaborato, qualcosa non torna, fai tutte le ricerche del caso, per capire cosa è successo e se davvero questa cantina è esclusiva (visure storiche, scheda d'impianto, rogito notarile, verifica tutto). Per tornare alla tua domanda, ti ho citato nell'altro tuo post, l'ultima nota dell'Agenzia. Saluti
Fabrizio1957
Aquila
Buongiorno sono stato impreciso la planimetria della cantina esiste quindi procedo solo alla variazione spazi interni dell'abitazione. Nel DOCFA si indica poi che per questo tipo di variazione non va inserito alcun dato nella parte relativa al classamento proposto quindi si riporta solo zona e categoria? Grazie e scusate
"Fabrizio1957" ha scritto: Buongiorno sono stato impreciso la planimetria della cantina esiste quindi procedo solo alla variazione spazi interni dell'abitazione. Nel DOCFA si indica poi che per questo tipo di variazione non va inserito alcun dato nella parte relativa al classamento proposto quindi si riporta solo zona e categoria? Grazie e scusate Non ho idea dove tu possa aver appreso una notizia simile, comunque per tutela del tuo cliente ed anche tua, visto che poi i danni sono a tuo carico, affiancati ad un tecnico esperto. Per guidare un'automobile, prima si studia, poi si fa pratica con un insegnante , tante volte quanto necessario, poi si fa l'esame e solo dopo, se si è promossi, si può liberamnete guidare in strada, tu vorresti saltare tutto e guidare subito, non è davvero possibile. Anche il tuo Collegio suppongo faccia dei corsi base ed avanzati per il catasto. Saluti
Fabrizio1957
Aquila
scusate se riporto quanto nelle speigazioni del modello U Dati relativi al classamento proposto dell'unità immobiliare Ci sono dei casi particolari per cui i dati del classamento sono da omettere totalmente o parzialmente. Per variazioni con causali VTO (Variazione Toponomastica), VRP (per Ripresentazione di planimetria mancante), VMI (per Modifica di Identificativo) e VSI (Diversa Distribuzione di Spazi Interni) e per unita' in carico a partita speciale A (Beni Comuni Non Censibili) non sono ammessi i dati del classamento;
Ultime news
