docfa variazione in lombardia |
davide76
09 Marzo 2007
Ciao a tutti, devo fare alcuni docfa di variazione su lecco e milano, con soppressione del vecchio sub e costituzione di uno nuovo. Siccome non ne ho mai fatti (lavoro solo su parma) ho visto, tramite geoweb, una strana anomalia nell'elenco subalterni, ovvero che a un certo punto nel proseguimento delle numerazioni si passa del 47 al 701, 702, 703 ecc ecc. Domanda: se devo sopprimere il sub 23 per costuirne due nuovi devo andare alla ricerca dei primi 2 numeri disponibili dal 701 in poi? 2° domanda: se ho un mappale senza subalterni e lo devo suddividere, utilizzo i sub 1 e 2 oppure 701, 702 ecc.? Scusate ma nella semplicità dei docfa che stò facendo questo dubbio mi limita il proseguimento del lavoro (anche perchè fortunatamente a Parma non ho mai avuto questa tipologia di problema)
barabba
22 Agosto 2006
Varese
"davide76" ha scritto: Ciao a tutti, devo fare alcuni docfa di variazione su lecco e milano, con soppressione del vecchio sub e costituzione di uno nuovo. Siccome non ne ho mai fatti (lavoro solo su parma) ho visto, tramite geoweb, una strana anomalia nell'elenco subalterni, ovvero che a un certo punto nel proseguimento delle numerazioni si passa del 47 al 701, 702, 703 ecc ecc. Domanda: se devo sopprimere il sub 23 per costuirne due nuovi devo andare alla ricerca dei primi 2 numeri disponibili dal 701 in poi? 2° domanda: se ho un mappale senza subalterni e lo devo suddividere, utilizzo i sub 1 e 2 oppure 701, 702 ecc.? Scusate ma nella semplicità dei docfa che stò facendo questo dubbio mi limita il proseguimento del lavoro (anche perchè fortunatamente a Parma non ho mai avuto questa tipologia di problema) Per le variazioni che richiedono nuovi sub. bisogna utilizzare i numeri progressivi dal 701 (Milano) o 501 (Varese); Lecco non conosco, ma dagli elenchi sub. che hai visto non dovresti aver dubbi. Per quanto riguarda il secondo quesito: sopprimi l'intero e costituisci sempre il 701 e 702. Buon lavoro
Ultime news
