/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa u.i. collabente non dichiarata
Autore Docfa u.i. collabente non dichiarata
Lennon
26 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2010 alle ore 17:43
Un saluto a tutti. Ho visto che in parte l'argomento è stato trattato, ma non risolto. Ho un quesito in particolare:
- Unità collabente (pollaio) mai accatastato: inserisco come causale "non dichiarato", ma come data di ultimazione dei lavori cosa metto?
Ringrazio anticipatamente.
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2010 alle ore 18:32
Ma per le unità collabenti non si inserice la data di ultimazione?
I casi sono due, se mai accatastato, quindi NC, eventualmente occorre TM ed il docfa per F/2 consta di una sola pagina (non si indica data) almeno per docfa 3.
se invece è una variazione per declassamento, il docfa è sempre di una pagina, si mette solo la data in cui è divenuto collabente.
In ogni caso non si compilano il mod. 1N.
Comunque ti invito a leggere il DM 28/98 art 3 - 6.
Lennon
26 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2010 alle ore 19:06
TM già fatto, si tratta solo di fare il docfa. Col docfa 4 se non inserisco la data ultimazione dei lavori non mi fa andare avanti....
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2010 alle ore 19:12
Non sono esperto catastale ma ritengo che un pollaio non sia una unità collabente (F2) bensì una stalla quindi da censire come C6.
In ordine alla unità collabente mi pare di ricordare che la norma ne prevede la sola costituzione quindi solo come procedura di accatastamento, altrimenti bisogna demolire e ricostiture.
Ma non ne sono sicuro al 100%.
Lennon
26 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2010 alle ore 19:14
Lo devo accatastare come F2 perchè è in atto un rudere, ed il cliente più in là potrebbe decidere di ripristinarlo.
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2010 alle ore 19:26
Capisco, come data io indicherei quella attuale, cioè quella dell'accatastamento. In ogni caso non credo sia un dato che, anche se "errato" possa inficiare in qualche modo l'atto di aggiornamento. In ogni caso, quando lo ristruttureranno andrà riaccatastato.
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2010 alle ore 20:44
Scusa ma non è corretto ciò che dici, se è collabente ovvero un rudere, ovvero inabitabile, fatiscente privo dei servizi essenziali, sia esso pollaio o opificio, va censito in F2, e lo puio fare sia che riguardi una nuova denuncia sia un declassamento, nel qual caso occorre allegare una certificazione comunale che ne attesti la fatiscenza. Detto ciò, supponevo che si trattasse di docfa 4, allora diciamo che è quasi impossibile risalire all'epoca di costruzione, premesso che in questo caso il dato è del tutto inuitle, potresti fare un piccola indagine dalle mappe (sempre che sia stata una conferma) o dal titolo di proprietà ed indicare almeno quella d'acquisto del fondo.
Lennon
26 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2010 alle ore 21:13
Grazie mille del consiglio. Purtroppo non esistono atti. Sono orientato ad inserire una data anteriore al 1942 così taglio la testa al toro.
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2010 alle ore 09:08
nei casi in cui c'è certificazione comunale inserisco la data del certificato e poi specifico che comunque l'immobile è in tale stato almeno da "TOT." anni, quello grosso modo potrai scoprirlo tu...
Lennon
26 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2010 alle ore 20:47
Ho risolto il problema inserendo come data di ultimazione dei lavori quella attuale. Ho presentato il solo mod. D1 con allegate le fotografie del rudere, senza EP. In relazione ho dichiarato che trattasi di fabbricato relaizzato prima del 1942 (come di fatto è); allo sportello hanno detto che va bene così.
Grazie a tutti.
