/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA - Tiff planimetria più piccola di quella car...
Autore DOCFA - Tiff planimetria più piccola di quella caricata.
19potemkin05
05 Giugno 2009
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2017 alle ore 09:53
Buongiorno a Voi Tutti.
Ho notato che esportando la planimetria dal CAD come Tiff le dimensioni non sono più le stesse.
La dimensione orizzontale è più piccola di circa un 8 percento.
Circa un 5 per cento più piccola quella verticale.
Vi è mai capitato ?
Ci sono rimedi?
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2017 alle ore 17:56
Io le esporto come Pdf ovvero previa stampa virtuale in Pdf con stampante virtuale abbinata al mio software Pdf converter. Se invece ho già un file Pdf (mappa, planimetria, ecc.) e lo voglio caricare in Docfa, converto il file Pdf in file Tiff, Jpg, ecc., previo software in mio possesso e quindi associo la suddetta immagine al Cad (operando la riduzione in scala visto che non sempre l'immagine viene caricata in scala). In pratica a me non mi è mai servito esportare un disegno Cad come file immagine ma al massimo mi è servito caricare in Cad un disegno in qualsiasi formato disponibile (tanto poi ho i software per trasformare il file in uno compatibile per l'associazione al Cad). Comunque nel tuo caso credo sia un problema di settaggio stampa e non dal fatto che la planimetria venga esportata in scala diversa. Inoltre ti consiglio di fare una stampa "per finestra di stampa" e non per estensioni, schermo, ecc.
archirebi
25 Febbraio 2017 alle ore 12:20
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2017 alle ore 11:35
Scusate se mi accodo ma non volevo iniziare una nuova discussione e non ho trovato sul forum una risposta al mio quesito.
Ecco il problema, di solito importavo la planimetria sul Docfa tramite scanner e non avevo problemi, ora volevo importare un disegno Cad, lo accetta ma è di dimensioni molto più piccole... nella mia ignoranza pensavo.... ingrandisco in Cad il disegno..... niente, le dimensioni non variano!!!!
Qualcuno mi può aiutare!!!!Grazie.
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2017 alle ore 12:19
Avevo anch'io questo problema anni fa' , infatti ingrandivo a dismisura disegni per farli importare correttamente .
Non so di preciso quale era il problema ma ho risolto ridisegnando le piante nel cartiglio ufficiale del catasto (quelli da scaricare dal sito ) e tutto è andato apposto , utilizzando il file cad in DXF e non DWG ed un solo layer per tutte le riche senza caratteri strani di testo altro .
archirebi
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2017 alle ore 13:39
Grazie, provo!!!
