Argomento: docfa telematico e aggiornamento visure
"Albertinolupo" ha scritto: Rispondo io per tutti i futuri interessati. Dopo 2 settimane (dal 15 al 29 luglio) finalmente sono riuscito a scaricare la visura planimetrica in oggetto. Prima di ciò mi usciva sempre un triangolo con il punto esclamativo, senza ulteriori spiegazioni. Quindi altro che il giorno seguente alla registrazione del Docfa. Forse dipende dal comune e dagli impiegati dell'Agenzia Delle Entrate. be evidentemente ci sarà stato qualche problema a livello tecnico sul tuo ufficio! la planimetria è scaricabile a seguito della registrazione del Docfa (operazione eseguibile anche in giornata da Sister) Saluti
edl
09 Luglio 2016 alle ore 11:37
[quote="Albertinolupo"]Rispondo io per tutti i futuri interessati. Dopo 2 settimane (dal 15 al 29 luglio) finalmente sono riuscito a scaricare la visura planimetrica in oggetto. Prima di ciò mi usciva sempre un triangolo con il punto esclamativo, senza ulteriori spiegazioni. Quindi altro che il giorno seguente alla registrazione del Docfa. Forse dipende dal comune e dagli impiegati dell'Agenzia Delle Entrate. QUINDI SE MI E STATO REGISTRATO UN DOCFA, CI VUOLE UNA CERTA TEMPISTICA, (CHE DIPENDE DALLA REGIONE E DAL PERSONALE), PRIMA CHE IO POSSA FARE LA VISURA E NOTARE LE VARIAZIONI FATTE?? GRAZIE MILLE PER LE AVENTUALI RISPOSTE.
Una volta che hai visionato la ricevuta di avvenuta denuncia di accatastamento e/o variazione,.. le visure dei dati, sono immediatamente disponibili, se le fai come sola visione senza pagamento, allora trovi la situazione precedente, in caso di variazione, o non trovi nulla in caso di NC, mentre se fai la visura a pagamento lo trovi immediatamente !!! Solo per l'elaborato planimetrico ( che è gratis comunque) lo trovi il giorno dopo !!!
Ultimi documenti
