/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA TELEMATICO
Autore DOCFA TELEMATICO
mandrake1976
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2007 alle ore 10:14
COME SI FA AD INVIARE UN PRATICA DOCFA COMPOSTA DA 2 DOCFA COLLEGATI?
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2007 alle ore 10:20
presumo siano 2 pratiche collegate...prima mandi una e subito dopo l'altra....!
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2007 alle ore 15:48
Vengono trattate come pratiche singole, quindi fai singoli invii uno di seguito all'altro.
iosonodomenico
04 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2007 alle ore 15:58
Nella relazione tecnica specifica che un docfa e' collegato all'altro, altrimenti puo' capitare che una pratica la registri un tecnico ed un l'altra un altro tecnico .... e tel le bocciano entrambe perche non hanno capito nulla.........gia' successo.
mandrake1976
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2007 alle ore 17:54
IN PRATICA SU DI UNA DEVO VARIARE LA CONSISTENZA DEL B.C.C. E POI NELL'ALTRA DEVO INSERIRE L'AMPLIAMENTO CHE RICADE SULL'AREA CHE PRIMA FACEVA PARTE DEL B.C.C.
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2007 alle ore 18:24
anch'io ho avuto lo stesso caso...in relazione non ho scritto nulla, prima ho inviato la variazione del BCNC e poi l'ampliamento...e tutto è filato liscio...poi come sempre dipende da catasto a catasto....!
