/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa su Vista
Autore Docfa su Vista
claudio79
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2007 alle ore 17:29
Buongiorno a tutti, ho dei problemi ad installare il programma docfa su windows Vista, ovvero lancio il set up dal disco 1 sembra che installi tutto correttamente (senza però chiedermi di inserire i dischi successivi 2,3,4,5,6,7) però alla fine il docfa non funziona.
Qualcuno sà aiutarmi? Grazie anticipatamente a tutti
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2007 alle ore 18:05
domanda : perchè continuate a postare nuovi topic? così facendo si disperdono tutti quelli precedenti e le loro esaustive risposte, come per esempio questa:
che ho preso a caso, fra le altre, usando il comando CERCA che sta sulla barra gialla, vicino a HOME ed a IL TUO ACCOUNT !!!
oltre a non ingigantire a sproposito il forum, potresti contribuire ad avere un topic unico con una infinità di pareri anche diametralmente opposti fra di loro,
quindi si potrà ottenere un ampio spettro utile ad un ampio approfondimento della questione che ti e ci interessa.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2007 alle ore 18:22
Appoggio pienamente Geoalfa, anch'io vedo spesso che si pongono domande già discusse in passato, per le quali si possono trovare tantissime risposte SEMPLICEMENTE CERCANDO CON UNA PAROLA CHIAVE NEL FORUM.
Grazie per la collaborazione.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2007 alle ore 18:25
e pensare che ho anche scritto un post specifico.......
http://www.pregeo.it/modules.php?name=Fo...
Blumatica
