/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa: spessori linea.
Autore Docfa: spessori linea.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2006 alle ore 17:41
Con planimetrie disegnate con autocad come si fa ad importarle in DOCFA dando uno spessore diverso alle linee?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2006 alle ore 18:10
Io non l'ho mai fatto, ma credo che possa funzionare con le polilinee.
Prova a leggere nel forum, mi sembra di aver letto una discussione su questo argomento.
buona serata
valerio.roma
16 Febbraio 2006
LATINA
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2006 alle ore 07:00
In merito agli spessori docfa, con le polilinee non si può fare. Infatti ogni polilinea presente nel disegno viene trasformata in una linea che parte dal primo nodo disegnato e va all'infinito. Invece ho scoperto che nelle proprietà di una linea c'è una voce "spessore", che non ha nulla a che vedere con gli spessori linea gestiti da autocad. Bisogna settare quel valore sulla dimensione desiderata, ad esempio, per emulare una linea disegnata col caro vecchio "rapidograph" di spessore 0.4, bisogna settare lo spessore a 0.04. Questo valore risente della scala finale del disegno, per cui se si sta disegnando un elaborato planimetrico, lo spessore 0.04 andrà moltiplicato per 5, quindi diventerà 0.2, e così via. L'unica scocciatura è che non è un valore settabile come proprietà di un intero layer e quindi una volta disegnato un oggetto con quelle caratteristiche bisogna copiarne le proprietà a tutti gli oggetto omologhi. Ma è più facile a farsi che a dirsi. Basta prenderci l'abitudine. Il risultato appaga del piccolo sforzo in più.
Matteo
22 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2006 alle ore 13:36
Per dare gli spessori nei disegni importati in Docfa io ho sempre trasformato gli oggetti in polilinee e poi con offset di 0.05 o copiato le polilinee in modo da averne tre (la polilinea originale al centro e quelle copiate ai lati) e in questo modo non ho mai avuto problemi, poi ho letto questa frase:
e siccome mi sembrava un metodo meno laborioso del mio ho provato a vedere se funzionava, nel pannello delle proprietà nella sezione General ho impostato un valore per Lineweight abbastanza grande e (l'unica proprietà di spessore disponibile per le linee) poi ho salvato in formato dxf e ho importato in docfa ma non ha funzionato, dove ho sbagliato ?
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2006 alle ore 17:08
Ragazzi ho la soluzione per voi.
Scaricate il file Applicazione Docfa a questo sito
www.geometriroma.it/img/DWNp.htm
E' un semplice apllicativo per Autocad 2000, il quale riesce a dare spessore alle linee, in più permette di inserire più cartigli nello stesso file e esportali in dxf, quindi avrete un solo file dwg da cui generare tutte le planimetrie in dxf che vorrete, in più vi aiuta nel calcolo delle sup e poligoni ecc... E' una vera forza ed è gratis e non occorre licenza.
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2006 alle ore 16:52
Ho provato a fare ciò che tu hai scritto ma con esito negativo, infatti ho modificato in autocad le linee del perimetro della planimetria della casa in proprietà, successivamente importando il file dwg in docfa le linee della planimetria erano tutte fini ed uguali, non hanno avuto nessun effetto della modifica, ci puoi spiegare meglio il metodo per avere risultati positivi?
Blumatica
