/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa "Scartato dal sistema"
Autore Docfa "Scartato dal sistema"
fabio170601
fabio170601
23 Gennaio 2019 alle ore 17:32
Roma
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2022 alle ore 14:13
Salve a tutti, è da tre giorni (mandato 8 volte e il file l'ho cambiato solo 1 volta pensando che magari poteva essere stato creato con qualche errore...) che sto provando a inviare un docfa ma mi viene matematicamente "scartato dal sistema" per i seguenti motivi:
- Si e' verificata un'anomalia in fase di validazione del formato pdfa/tiff. Riprovare o avvertire il centro di assistenza. (4 volte)
- Errore di sistema nell'elaborazione del file trasmesso. (3 volte)
- Pratica scartata per superamento tempo massimo di attesa elaborazione (120 minuti). (1 volta)
Sta succedendo anche a voi? è un problema loro? grazie a tutti
rilevando
25 Febbraio 2013 alle ore 18:23
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2022 alle ore 16:00
Si, è un problema comune.
Forse stanno risolvendo, so di alcuni colleghi che sono riusciti ad inviare e la pratica risulta protocollata.
fabio170601
fabio170601
Roma
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2022 alle ore 16:08
Ok grazie mille
fabio170601
fabio170601
Roma
ok grazie mille
Geocarm
04 Maggio 2017 alle ore 23:43
Siracusa
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2022 alle ore 21:03
Si anche a me da diversi giorni mi da:
errore di sistema nell'elaborazione del documento trasmesso.
sono da diversi giorni che provo anche rifacendo il file con altra numerazione.
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2022 alle ore 09:40
a me invece, dopo 10 tentativi il sistema ha digerito il Docfa con tanto di protocollazione! il problema è che sarà registrato se tutto va bene tra una decina di giorni, visto e considerato l'arretrato degli uffici.
rilevando
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2022 alle ore 10:40
io oggi sono stato fortunato, dopo 3 giorni di tentativi ho inviato nuovamente il docfa questa mattina alle 7:45 circa e poco dopo le 10:00 è già stato validato con relative ricevute, evidentemente era una delle poche pratiche arrivatagli
un miracolo!
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2022 alle ore 17:13
un miracolo!
che era l'Ufficio situato in Aspromonte?
rilevando
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2022 alle ore 17:41
no, giusto un pochettino più a nord ;)
sicuramente la celerità nell'approvazione è data dal fatto che in questa settimana , dato il noto problema, hanno ricevuto pochissime pratiche.
Devo anche dire però che l'ufficio opera già con il SIT da diversi mesi essendo tra quelli scelti per la sperimentazione.
