/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa sbagliato
Autore docfa sbagliato
alfio76
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2011 alle ore 21:33
Ho inviato per via telematica un docfa che presenta errori nella planimetria come si può evitare che venga accettato dall'ufficio?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2011 alle ore 22:00
Il minimo è chiamare l'Adt alle 7.10 di domattina, dando il protocollo provinciale, e pregare il responsabile di intervenire.
sull'orario non ci giurerei, ma da noi vengono approvati documenti già dalle 7 e un quarto.
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2011 alle ore 08:58
E' una fortuna avere tecnici così efficienti.
Dalle mie parti, da 1 mese a questa parte, le pratiche Docfa vengono approvate (o respinte) al limite dei "tempi massimi": 2 giorni.
gian72
29 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2011 alle ore 20:12
A mio avviso, una volta che il protocollo telematico viene tramutato in protocollo dell'ufficio provinciale, non c'è verso di poter annullare la pratica, perchè è già stata registrata dal sistema e come tale deve essere evasa.
La prassi ufficiale è purtroppo quella di presentare in seguito alla registrazione dell'attuale pratica, una variazione catastale per esatta rappresentazione grafica.
E vuoi mettere, l'Erario si cucca doppi diritti catasali !!!!!!!
Ho avuto la stessa esperienza con la richiesta di estratto wegis, in cui mi ero dimenticato di inserire una particella. Ho rifatto la richiesta ed ho subito inoltrato mail al responsabile del servizio spiegando la situazione e chiedendo di non tener conto della prima richiesta.
Risultato: il giorno dopo mi sono arrivati su SISTER i due estratti ed evidentemente con il primo puoi immaginare cosa ho fatto.
Saluti :twisted:
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2011 alle ore 21:42
Io intendevo il protocollo di accettazione, non quello di registrazione; una volta assegnato quest'ultimo, non ti salva nemmeno Barnard (reminiscenze infantili).
Può capitare che si sia redatta una scheda senza disegnare l'entrata: per evitare che la svista passi inosservata, la comunichiamo, se è ancora in tempo.
Per gli estratti è stato già detto in altri post, che alla fine un po' di elasticità da parte di chi rilascia non guasterebbe...
Dioptra
