/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa respinto senza invio della motivazione
Autore Docfa respinto senza invio della motivazione
flynight590
08 Marzo 2022 alle ore 10:50
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2022 alle ore 12:47
Buongiorno a tutti. Il 24 aprile ho trasmesso un docfa per accatastamento. Mi sono arrivate le ricevute di trasmissione, ricezione e il protocollo con il codice del tecnico a cui è stato assegnato. Ora il docfa risulta respinto, ma non trovo nessun file contenente la motivazione. Mi viene il dubbio che sono io che non capisco dove la inviano. Io vado su presentazione documenti, docfa, cerco per data e poi clicco sulla cartellina gialla che mi porta nella schermata in cui sono presenti i dati del documento e le varie ricevute. Ho mandato una mail all'assistenza ma non mi rispondono e per telefono gli operatori sono sempre occupati. Vi è mai capitato una cosa del genere?
geotrema
02 Giugno 2016 alle ore 17:58
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2022 alle ore 09:31
E' da ieri che non funziona quasi niente di Sister se non a rilento esagerato. Anche oggi Geoweb dice che il sito è rallentato o con problemi in corso di risoluzione. Ok il cambio di rotta con il SIT, ma solo vedere come sono fatte le nuove visure con un'impostazione grafica pietosa e con il doppio/triplo delle pagine di prima e neanche tutte le informazioni che venivano riportate sulle stesse, c'è da avere paura.
Malcolm
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2022 alle ore 09:56
Devi aspettare un paio di ore e poi controllare. Purtroppo questa è un'oscenità del SIT. La motivazione della sospensione non è più in contemporanea con la sospensione del documento.
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2022 alle ore 14:07
Come sarebbe "la motivazione della sospensione non è più in contemporanea con la sospensione del documento"?? C'è qualche novità dell'ultima ora? La provincia di Siena è migrata al SIT da mesi, nel primo step, e onestamente le motivazioni della sospensione sono sempre arrivate in contemporanea.
Malcolm
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2022 alle ore 14:23
Caserta è passata al sit a inizio Marzo e da allora qui funziona così. il motivo è sconosciuto anche a me. Questo è solo ciò che ho riscontrato.
a-lex
05 Maggio 2022 alle ore 12:25
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2022 alle ore 12:28
a me stessa cosa: respinto senza motivazioni...
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2022 alle ore 14:54
Approvazione automatica....
francesco_geom
27 Ottobre 2022 alle ore 12:05
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2022 alle ore 09:26
Buongiorno, a me è arrivato inidoneo per la registrazione ma lo riguardato 100 volte, ma sembra ok.
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2022 alle ore 11:07
Buongiorno.
Il respingimento senza motivazione (o, che è anche peggio, con motivazione incomprensibile) non è esclusiva dell'automatismo ma viene applicato anche dall'impiegato.
Ho inviato una pratica DOCFA relativa ad una situazione particolare con allegata una dettagliata relazione per spiegare la scelta della causale.
Motivazione del respingimento: "causale non congrua".
Senza alcuna indicazione del perchè non sarebbe stata congrua e, tanto meno, quale causale sarebbe stata corretta.
Ho reinviato esattamente la stessa pratica con allegato un reclamo in cui ho evidenziato l'illegittimità del suddetto comportamento ed ho chiesto un appuntamento col dirigente.
La pratica è stata approvata da un altro impiegato.
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2022 alle ore 11:22
"rossa" ha scritto:
Buongiorno.
La registrazione, avvenuta in seconda istanza, non certifica la legittimità della pratica.
Oggi sono registrabili anche i docfa non regolari.
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2022 alle ore 11:58
"Topgun" ha scritto:
"rossa" ha scritto:
Buongiorno.
Secondo il tuo illuminato parere, quale è la soluzione ?
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2022 alle ore 12:27
Impossibile dare un parere illuminato senza conoscere la pratica trasmessa.
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2022 alle ore 14:38
Evidentemente non hai capito lo scopo dei miei interventi.
1) Ho stigmatizzato la circostanza che un impiegato si permetta di respingere una pratica senza degnarsi di indicare compitamente quale sia quello che lui ritiene essere un errore in modo da comprendere quale ne sia il rimedio, del tutto indipendentemente dal fatto che la pratica sia giusta o sbagliata !
2) Sempre del tutto indipendentemente dalla correttezza o meno della pratica (che pertanto non è necessario conoscere) ho chiesto quale sia la tua soluzione nel caso che l'impiegato "A" la ritenga errata mentre l'impiegato "B" la ritenga corretta.
3) Quanto alla tua affermazione "Oggi sono registrabili anche i docfa non regolari" quale è la norma che ha stabilito tale modalità mentre, al contrario, ieri non sarebbe stato possibile ?
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2022 alle ore 17:39
Adesso conta che la pratica, già inserita in atti, sia corretta a prescindere.
Se per il catasto non lo fosse, e dal primo segnale non sembrerebbe così certa la correttezza del docfa registrato, sempre per il catasto, son dolori.
Ieri avevamo la possibiità di confrontarci con il tecnico esaminatore ed evitare di inserire in atti una pratica che il catasto riteneva non corretta, oggi no. Succede il contrario. La pratica va in atti e poi il catasto interviene dopo.
Survey88
Survey88
13 Novembre 2023 alle ore 13:30
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2024 alle ore 19:38
E' peggio assai. Perchè passano in automatico e dopo qualche mese arriva la notifica AL COMMITTENTE di planimetria non conferme per docfa errato passato in approvazione automatica, facendo fare una figura oscena al tecnico magari per una bischerata errata nella presentazione.
Fidatevi, l'approvazione automatica è un disastro, non è una cosa migliore.
