Argomento: Docfa respinto - Richiesta relazione tecnica
"lnacefd" ha scritto: Buongiorno, effettivamente non è chiarissima la questione.... Ho presentato una variazione di una abitazione per modifiche interne... All'AdT si sono accorti che per entrare nell'abitazione era necessario passare da una corte (identificata con numero di mappale) identificata come EU. Ho dovuto quindi creare, contestualmente alla variazione dell'abitazione, un nuovo BCNC riferito alla corte, con nuovo EP (mancante). In ogni caso, tutto risolto ed approvato.. Saluti a tutti e buon lavoro Scusa Inacefd, se ti chiedo ancora di approfondire, ma ho un caso simile e vorrei risolverlo nella stessa maniera con cui l'hai fatto te. Il BCNC l'hai creato nello stesso DOCFA con causale opere interne o hai fatto una pratica a parte che hai presentato contestualmente? Siccome si tratta di due causali diverse, perchè la costituzione di BCNC è una causale distinta da quella per opere interne, mi viene il dubbio che non si possa fare nella stessa pratica. Grazie per la risposta.
lnacefd
07 Marzo 2013 alle ore 09:31
Mantova
Buon pomeriggio, prima di presentare la pratica ho chiesto direttamente al funzionario, che mi ha suggerito di fare unica pratica DOCFA con Variazione in cui ho soppresso la situazione iniziale e ho creato la nuova unita' (variata) e ho creato il nuovo BCNC (mappale EU senza intestati) Cosi' ho fatto ed è stato, ieri, approvato, dopo una prima sospensione per Relazione Tecnica non completa. Ciao, e buon lavoro
"lnacefd" ha scritto: Buon pomeriggio, prima di presentare la pratica ho chiesto direttamente al funzionario, che mi ha suggerito di fare unica pratica DOCFA con Variazione in cui ho soppresso la situazione iniziale e ho creato la nuova unita' (variata) e ho creato il nuovo BCNC (mappale EU senza intestati) Cosi' ho fatto ed è stato, ieri, approvato, dopo una prima sospensione per Relazione Tecnica non completa. Ciao, e buon lavoro Ciao Inacefd Condivido quanto ti ha suggerito il catasto, a mio parere la pratica del BCNC andrebbe separata e presentata a parte solo nel caso ci fossero delle reali difficoltà tecniche nel faro ciò. Il fatto di fare una variazione docfa e che le causali vadano in contrasto, per me non è una difficoltà tecnica, infatti hanno previsto la causale cinque per ovvi motivi. Saluti
Incredibile e affascinante come soluzione. Saluti.
"totonno" ha scritto: Incredibile e affascinante come soluzione. Saluti. Ciao Antonio, non che stai paragonando una pratica catastale ad una bella signora?? Buona serata e buona cena
Effettivamente sono un pò rimbischerito. Buona serata anche a te e buona cena.
Ultimi documenti
