/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa respinto per "Immobile presente in Base Info...
Argomento: Docfa respinto per "Immobile presente in Base Informativa"
Fabio983
19 Ottobre 2023 alle ore 14:53
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2023 alle ore 17:26
eh ma il TM non l'ho fatto io e farlo rifare adesso sarebbe un problema, volendo optare per i 3 docfa. come risolvo il locale contatori? come sarebbe corretto accatastarlo mantenendolo in mappa? per la rampa faccio l'aria urbana come ho già fatto in passato
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2023 alle ore 17:31
e che vuol dire?
spiegaci quale è il problema? (non lo sai fare per caso)
Io sinceramente non ti capisco, se qualcuno prima di Te ha sbagliato, Tu vuoi continuare a sbagliare?
La pratica è stata sbagliata in partenza! PUNTO
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2023 alle ore 17:33
Devi censire le tre particelle distinte assegnandogli la categoria provvisoria F3 con tre docfa con i quali vengono tolti dalla banca dati gli F6.
Successivamente fai un TM dove accorpi in unico lotto le tre particelle confermando la 1184 dove sta l'edificio.
A questo punto presenti unico docfa di termine dei lavori e registri tutte le unità subalternate in unico lotto compresi i BCNC.
Per la costituzione delle servitù a favore degli altri fabbricati conviene però parlare con il notaio prima di accorpare le particelle.
Fabio983
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2023 alle ore 17:37
il problema che siamo uffici distinti, il mio non se ne occupa, a prescindere che io lo sappia fare o no...il problema sta nella tempistica, dato che le schede servono subito. rifare il TM e successivamente reinserire tutto il docfa richiederebbe troppo tempo. è sempre solo un banale problema di tempo e necessità.
Il tuo suggerimento è troppo tortuoso e oneroso, perchè censire i mappali n.ro 1183 e n.ro 1185 in F/3?
Quando poi può trnquillamente redarre prima il TM (spiegando il tutto in relazione) per fusione dei tre mappali 8esendo la stessa ditta) e poi successivamente procedere alla soppressione con Docfa della F/6 del mappale 1183 e la F/6 del mappale 1185.
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2023 alle ore 17:40
Non vuol dire niente, bisogna rifare il TM, non ci sono altre strade perchè la pratica è stata sbagliata dall'inizio e per come vuoi operare continui a sbagliare anche Tu!
Chiama l'altro Ufficio e fatti spiegare perchè il TM è stato fatto così
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2023 alle ore 17:41
Il problema non è come presentare docfa, il problema è perchè non è presente in banca dati.
Hai provato a verificare che il tipo non sia stato annullato?????
Fai una visura al C.T.
Altrimenti prima di procedere devi andare in ufficio o chiamare.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2023 alle ore 17:45
Non li può sopprimere gli F6 con docfa in nuova costituzione.
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2023 alle ore 17:48
Quando mai..... (che stai dicendo)
successivamente all'accatastamento del fabbricato distinto con il mappale n.ro 1184, può tranquillamente sopprimere le due F/6 dei mappali 1183 e 1185
Io l'ho fatto
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2023 alle ore 17:50
e ma tu hai visto la foto che ha postato?
ibb.co/jH8Ltmf
è normale che il sistema respinge la pratica, il mappale 1183 e 1185 li ha censiti senza subalterno quando poi sono presenti già in banca dati come F/6
e comunque nel Quadro 'A'ha inserito solo il mappale 1184
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2023 alle ore 18:25
Io l'ho fatto
In questo caso per eliminare gli F6 deve fare docfa in nuova costituzione dove non si può sopprimere.
Poi è un problema se al terreni registri il tipo mappale nel quale sopprimi le particelle in F6 senza aver completato il classamento all'urbano.
Però, Cesko, se l'hai fatto te, capisco tutto, va bene così, buon per te.
Fabio983
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2023 alle ore 11:00
la spiegazione sul perchè è qll che ho dato nei precedenti messaggi. comunque ho chiesto che venisse rifatto il TM con un'unica particella
Fabio983
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2023 alle ore 11:02
perdonami magari sbaglio io ma nel quadro A comunque non avrei potuto inserire più di un mappale, o no?
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2023 alle ore 11:06
ESATTO
è per questo che la pratica (fondamentalmente sbagliata) viene rigettata dal Sistema.
L'operatore dell'Ufficio visto il motivo di scarto da parte del sistema, non si è degnato nemmeno di esaminarla (giustamente per non perdere tempo).
Ammesso che la pratica fosse stata registrabile, comunque ti sarebbe stata respinta per altri mille motivi perchè impostata male
Hai visto l'elaborato planimetrico che hai redatto? (non ha alcun senso - è tutto sbagliato)
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2023 alle ore 13:14
Attento, prima devi completare l'accatastamento delle particelle in F6 all'urbano.
