/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa respinto - in assenza di ep, ai fini della i...
Autore Docfa respinto - in assenza di ep, ai fini della individuazione spaziale della stessa, rappresentare
arch_88
07 Aprile 2023 alle ore 09:04
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2024 alle ore 14:25
Buongiorno, questa mattina mi sono stati scartati 5 docfa relativi agli aggiornamenti planimetrici di varie unità (appartamenti, cantine, soffitte ed autorimesse). Ho già parlato con due tecnici tramite appuntamento telefonico, sembrava tutto risolto, mi hanno dato le varie indicazioni per risolvere la situazione. Oggi mi trovo invece nuovamente scartati i docfa con questa dicitura:
-Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : : in assenza di ep, ai fini della individuazione spaziale della stessa, rappresentare la sagoma del fabbricato, parti comuni e riportare il toponimo
Premetto che l'elaborato planimetrico era presente ma purtroppo ho scordato di inserire il nome della via, quindi nel punto "toponimo", credo intendano questo. QUando specificano di indicare le parti comuni, sono già indicate nel mio elaborato planimetrico, ogni parte comune è identificata con un SUb. correttamente identificato come BCNC.
L'elaborato planimetrico da me presentato è completo di due piani interrati, piano terra, piano primo e piano sottotetto.
Secondo voi quale è il problema?
Grazie mille per l'aiuto,
Elena
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2024 alle ore 14:48
In realtà, per quello che scrivono, dicono che sulle planimetrie non è rappresentata la sagoma fabbricato e le parti comuni, tutto obbligatorio se non esiste l'e.p.
Per cui, visto che dici che l' e.p, è completo e presente, non devi modificare le plani, se le cose stanno come hai detto, rispedisci tutto così, aggiungendo la via sull'elaborato, iniseme a tutti confinanti (mappali/vie), e nelle note di sister, scrivi che l'e.p. è caricato nella pratica ecc.ecc.
Hai messo la x, in docfa concatenato, per tutti i file, in fase di invio?
arch_88
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2024 alle ore 15:24
Caspita, no, non ho messo la x in fase d'invio per docfa concatenato...ora provo a correggere comunque l'elaborato planimetrico indicando la via e nelle note scrivo ulteriori dettagli, poi procedo con un nuovo invio
Vi tengo aggiornati,
Grazie mille,
Elena
