/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA respinto
Autore DOCFA respinto
Pau
02 Marzo 2016 alle ore 10:46
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2016 alle ore 10:53
Buongiorno a tutti, chiedo un consiglio a voi esperti di Docfa per un problema con la presentazione del mio primo docfa:
presento docfa per modifiche interne in un appartamento in condominio (piano 3°) con cantina (invariata) al piano terra entrambi sullo stesso subalterno, il problema è che mi rifiutano la pratica con questa motivazione -Incongruenza tra n. piani dichiarati nel modello D1 e nel modello 1N: nel modello D1, quadro U, indicare entrambi i piani trattati (TERRA e TERZO).
Al momento ho indicato i dati di foglio mappale e subalterno relativi all'abitazione principale e indicato come piano e interno quello dell'abitazione principale, qualcuno sa dirmi cosa dovrei aggiungere secondo AdT nel modello U?
Vi ringrazio per l'aiuto.
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2016 alle ore 11:03
Te lo stanno dicendo cosa devi indicare.
La tua unità è composta dall'appartamento a piano 3 e dalla cantina a piano T, per cui tu devi indicare nel modello U, oltre al piano 3 anche il piano T io le indico cosi: T-3
Pau
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2016 alle ore 11:14
Grazie bioffa69 per l'aiuto.
Scusate per la banalità della domanda, ma è il primo Docfa che presento.
Grazie ancora, ciao.
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2016 alle ore 13:53
Mi sorge un dubbio, non è che hai disegnato solo l'abitazione a piano 3 ? Hai inserito anche la cantina ?
buon appetito
Pau
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2016 alle ore 14:43
Ciao anonimo_leccese, ho modificato solo la distribuzione interna dell'abitazione ma ho riportato anche la cantina così com'era nella visura precedente come mi hanno richiesto dall'AdT.
Ora ho corretto il quadro U vediamo se questa volta l'accettano.
Grazie per l'aiuto.
