/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA - registrazione quasi immediata
Argomento: DOCFA - registrazione quasi immediata
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2025 alle ore 10:06
"Topgun" ha scritto:
Leggere messaggio di Latemar del 23 Novembre 2023 alle ore 10:30
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
Uhm, Latemar ... Latemar, mi ricorda qualcuno.
www.youtube.com/watch?v=72gZlFC-AQs
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2025 alle ore 10:57
Vi risulta che anche i docfa contenenti allegati siano esaminati sempre dall'ufficio, anziché in procedura automatica?
Premesso che anche io sono dell'avviso che è meglio far esaminare la pratica dal personale d'ufficio, rinunciando ad una rapidità di risposta che in molti casi non è necessaria, mi chiedo se si utilizza sempre più la funzione concatenato anche quando non è richiesto, generando così una riduzione delle registrazioni automatiche ed un probabile maggior impiego di risorse umane, cosa ne penserà l'Agenzia.
ginevra
28 Giugno 2019 alle ore 19:28
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2025 alle ore 11:01
"3L" ha scritto:
E' da Luglio 2022 che si procede con il sistema di registrazione automatica delle dichiarazioni Docfa, applicabile sicuramente per i casi con causali codificate (forse oggi esteso anche ad altre).
E' opportuno segnalare il termine "registrazione" e non approvazione, come invece avviene per gli atti pregeo.
Anche l'esito della procedura cita "ricevuta di avvenuta denuncia"... (dichiarazioni di parte, con tutte le implicazioni del caso). Per fare una similitudine direi che è come la SCIA ed il P.di C.
La definitiva approvazione avverrebbe con la validazione e/o rettifica del classamento e rendita proposti che prima avveniva entro l'anno, mentre da un pò di tempo a questa parte l'AdE, sulla scorta di orientamenti giurisprudenziali che non hanno ritenuto perentorio il termine di 12 mesi previsto dal DM 701/1994 opera........, verrebbe da dire, come e quando vuole.
ecco grazie, allora spiegato!
Grazie CESKO ora ho capito cosa volevi dirmi sul concatenato, ho letto l'altra discussione - non sapevo di questo trick. Eh, esatto e se con concatenato poi si sgamassero il trucchetto e venisse meno il supporto?
Anche io sarei per una valutazione del tecnico onestamente... Meglio bastonate prima e correggibili, che poi.
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2025 alle ore 11:40
Ripropongo la domanda di prima, forse inosservata per l'intervento a seguire di ginevra.
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2025 alle ore 11:46
Per questo sarebbe bene utilizzare il piccolo escamotage nei casi strettamente necessari.
Una diversa distribuzione interna, a mio parere, ad esempio, è opportuno evitare di flaggare il concatenato in sede di trasmissione del docfa e far sì che la pratica venga registrata in automatico.
Detto ciò, ci vorrebbero più risorse umane in agenzia a disposizione del cittadino.
Altra cosa. La scadenza del termine di un anno dalla registrazione della rendita proposta, non rende quest'ultima definitiva.
La rendita definitiva è rilasciata solo dall'ufficio che ovviamente tende a non dichiararla tale in modo da non precludersi la possibilità di accertare la rendita in qualsiasi momento di vita dell'immobile.
Voti per Off Topic 0 - Voti per Oscurarlo 1 - Voti per Spam 0
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2025 alle ore 11:48
Buongiorno
SI, quelli con la spunta 'docfa concatenato' (anche se in realtà può essere una sola pratica Docfa, non concatenata) vengono processati o meglio esaminati dall'Operatore dell'Ufficio e non vanno in approvazione automatica. In sintesi, la spunta 'docfa concatenato', rappresenta un paletto che inibisce l'approvazione automatica da parte del sistema.
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2025 alle ore 11:51
io sono del parere che tutti i casi (per il momento) devono essere esaminati dall'Ufficio e non dall'inteligenza artificiale!
Ci siamo dimenticati dei punti di demerito in caso di errori commessi dal Tecnico redattore della prtaica/pratiche? (procedura che ad oggi non è stata ancora avviata, ma prossimamente SI ....., nel 2026 si vocifera)
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2025 alle ore 11:52
"CESKO" ha scritto:
Buongiorno
Va anche specificato che il funzionario che riceve la pratica da esaminare non è a conoscenza che il file è indicato dal trasmettitore come concatenato.
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2025 alle ore 11:54
"CESKO" ha scritto:
Buongiorno
Esatto!
lato Ufficio non lo sanno, si trovano solo la pratica da esaminare (e non lo sanno il perchè)
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2025 alle ore 11:57
Il sistema automatico di approvazione dei docfa non c'entra con l'intelligenza artificiale.
I punti di demerito del tecnico sono conteggiati a tutt'oggi, come quelli dei funzionari dipendenti del catasto, ma non sono utilizzati per declassare il tecnicoprofessionista e mai lo saranno.
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
Chiarisco meglio la domanda:
vi risulta che anche i docfa contenenti allegati siano esaminati sempre dall'ufficio, anziché in procedura automatica.... senza spuntare la funzione " docfa concatenato " ?
(mi è stato riferito che, probabilmente, la presenza di allegati evita la procedura automatica)
ginevra
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2025 alle ore 11:59
[quote="CESKO"]
A che servono? Se a ottenere revisioni ben venga... anche se sembra più minaccioso di così!
ginevra
attualmente per tutte le mie pratiche da 2 anni a questa parte è stato così
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2025 alle ore 12:01
Non mi risulta, anche se ci potrebbe essere una probabilità maggiore che il docfa con allegati vada in manuale.
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2025 alle ore 12:02
Con gli allegati a me è capitato più volte che il Docfa viene processato anche in automatico (dipende dalla causale), con la spunta docfa concatenato, l'approvazione automatica è inibità! (chissà il perchè)
