/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa recupero soffitta
Autore docfa recupero soffitta
almodax
alod14
28 Ottobre 2014 alle ore 16:53
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2014 alle ore 17:00
buongiorno..devo accatastare una soffitta che grazie alla legge sul recupero del sottotetto è diventata abitabile. La domanda che vi pongo è in riferimento alla causale da scegliere: nella planimetria catastale originaria è presente sia l'abitazione che la soffitta; il cambio destinazione duso riguarda la sola soffitta.
Come variazione, devo scegliere cambio destinazione d'uso oppure altro-ampliamento con cambio destinazione d'uso?
ringrazio per l'attenzione
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2014 alle ore 18:08
la causale semplificando potrebbe essere anche solo "DIVISIONE"
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2014 alle ore 18:19
Per me è solo ampliamento. Dov'è il cambio di destinazione? Qui c'è solo una modifica di consistenza in quanto uin accessorio di una abitazione è divenuto un vano intero.
Per quanto ho capito.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2014 alle ore 18:27
Se la soffitta era in planimetria con l'abitazione, io non la vedo come ampliamento, ma come ristrutturazione.
Sì, è vero che che aumenterà la consistenza, ma non vedo aumento di volume...
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2014 alle ore 19:25
Ampliamento non è sempre aumento di volume. Dovresti saperlo.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2014 alle ore 10:46
ok, ma non riesco vederla diversamente di come ho detto, ho la testa dura. comunque, capitate soffitte accorpate ad abitazioni, capitati sottotetti non accorpati che da locale per sgombro diventano abitazioni, ma mai capitato il caso del post.
sì, dovrei vedere se esiste in qualche circolare o altra norma cosa si intende per "ampliamento".
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2014 alle ore 11:01
Ciao, Salvatore.
La ristrutturazione può riguardare anche il recupero di una soffitta ma nell'ambito di una serie di opere riguardanti l'intera unità immobiliare. Ad esempio io posso realizzare un soppalco su una stanza dell'abitazione e riguardando solo una porzione dell'unità immobiliare questa opera non è una ristrutturazione ma, per l'appunto un ampliamento di superficie, senza aumentare il volume. questo è un esempio che vale anche per questo caso perchè si va a ampliare la consistenza del bene senza aumentargli il volume, rendendo abitabile e diversamente computabile una superficie che prima non lo era.
Altra cosa.
La ristrutturazione è un intervento edilizio (più che catastale) invasivo per l'unità immobiliare che lo subisce e che va a incidere sulla rendita in maniera pesante. Se la pratica comunale non inserisce l'opera tra quelle rientranti nella ristrutturazione edilizia, io mi guardo bene nel docfa di considerarla come tale. Dico questo perchè non è sbagliato quello che tu sostieni quando dici che il recupero del sottotetto va inserito in ristrutturazione, ma contesto il fatto che tu sostenga l'inesattezza che "ampliamento" non può essere perchè questo riguarda esclusivamente un aumento di volume.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2014 alle ore 11:34
ok, grazie.
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2014 alle ore 12:22
Prego. Ma che fatica !! Speriamo che serva a qualcuno.
almodax
alod14
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2014 alle ore 17:07
vi ringrazio per i chiarimenti..per ulteriore chiarimento:
la soffitta inizialmente non era conteggiata nel volume autorizzato con concessione edilizia, dove la stessa risultava piano dei servizi e catastalmente come accessorio.
Attualmente abbiamo presentato DIA per ristrutturazione in base alla legge per il recupero del sottotetto ai fini abitabili. Abbiamo ottenuto titolo autorizzativo dietro pagamento degli oneri-costo costruzione..ora dovendo accatastare la nuova superficie, in base a quanto detto sopra come ampliamento senza considerare il cambio destinazione d'uso tra le causali, giusto?
vi ringrazio per l'attenzione
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2014 alle ore 17:12
In questo caso, per me è sempre ampliamento, anche se in Comune è definita opera di ristrutturazione, che però non riguarda l'intero appartamento, ma solo la porzione già utilizzata a soffitta.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2014 alle ore 18:08
almodax, norme urbanistiche e norme catastali con lo stesso termine spesso intendono fatti diversi.
sono tecniche diverse. ognuna segue una sua normativa e una sua logica.
e l'una non è in contrasto con l'altra, perché logiche ben distinte.
Da un punto di vista catastale non c'è variazione d'uso; ampliamento è compatibile con ristrutturazione, che nei fatti se la soffitta ha una configuarzione planimetrica diversa quest'ultima è avvenuta, quindi come causale puoi mettere ampliamento e ristrutturazione.
almodax
alod14
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2014 alle ore 12:56
grazie a tutti..risposte utilissime
Sambukino
22 Giugno 2015 alle ore 21:53
Palermo
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2015 alle ore 22:15
ragazzi scusate ma non so nemmeno dove devo fare la domanda, la inderisco qui spero qualcuno mi aiuti
Salve tecnici ho un problema, devo regolarizzare catastalmente la situazione che vi porro qui a seguire :
Devo dividere un magazzino di categoria C/2 di 280 mq in 6 box auto un magazzino e un bene comune non censibile ( che sarebbe la il passaggio per entrare nei vari Box e magazzino)
Adesso inizialmente avevo presentato un unico Docfa con variazione spazzi interni, divisione e cambio di destinazione d'uso, e mi e stato respinto, penso che sia per il fatto che i 6 box che verranno costituiti sono cambio di destinazione d'uso mentre il magazzino che verrà costituito no.
cmq la motivazione scritta nel docfa e : errata indicazione causale di dichiarazione della variazione,presentare secondo la circolare 4/2009 e cioè "in altre variazioni come "divisione con cambio della destinazione"
Come devo fare grazie mille a che mi aiuta.
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2015 alle ore 10:56
a parte che hai toppato l'argomento ti sei (o ti hanno) già risposto.
Devi scegliere la causale altre e digitare esattamente: fraz. con cambio di destinazione
