/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA per "Variazione Rettifica Errore Materiale"
Autore DOCFA per "Variazione Rettifica Errore Materiale"
ing_romano
08 Novembre 2014 alle ore 14:50
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2017 alle ore 09:36
Buongiorno,
un cliente è proprietario di un negozio a Roma, e praticamente ha costituito il subalterno dal 2003, tutto regolare, consistenza 42 mq, rendita 1300 € circa. Visura storica alla mano succede che qualche mese dopo, sempre nel 2003, viene "Convalidato il Classameto Collaudo Docfa" e la consistenza scende a 12 mq, e la rendita a 400 € circa.
E' OVVIO che qualcuno o qualcosa ha toppato alla grande! Forse il tecnico del catasto ha sbagliato a rettificare la pratica DOCFA inserendo un dato errato?
Infine, nel 2015, risulta una variazione per inserimento dei dati di superficie...in pratica la consistenza rimane sempre 12mq, ma ora viene indicata anche la superficie catastale che è di 47 mq, che teoricamente è corretta....Fatto sta che rimanendo la consistenza di 12 mq il signore continua a pagare una rendita errata da circa 15 anni.
Oggi seve rettificare la cosa, come posso comportarmi? Ho visto che ripresentando il DOCFA inserendo come causale "Variazione Rettifica Errore Materiale" e se l'errore è dovuto all'Ufficio, si può procedere mediante presentazione di istanza di autotutela. E' corretto comporarsi così? Cosa sarebbe questa istanza di autotutela?
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2017 alle ore 17:58
"ing_romano" ha scritto:
Buongiorno,
Secondo me devi presentare istanza in carta semplice spiegando l'errore (che ha fatto il catasto ) chiedendo di inserire correttamente la superficie erroneamente riportata.
usa il modello unico istanza nel sito dell'agenzia su modulistica.
Buona giornata
ing_romano
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2017 alle ore 18:27
Ti ringrazio della risposta, effettivamente sembrerebbe essere una soluzione valida...
Ovviamente l'istanza deve essere presentata direttamente agli uffici, vero? Non è che alle volte sia possibile farlo online?
Grazie ancora dell'aiuto
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2017 alle ore 21:02
Le istanze di rettifica io le mando sempre via Pec e non ho mai avuto problemi (al massimo dopo 30 giorni invano chiedo un sollecito con ulteriore Pec e tutto viene sistemato in poche ore).
ing_romano
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2017 alle ore 09:59
Alle volte parli di Roma? Perchè una cosa del genere qui sembrerebbe un po un'utopia
