/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA per porzioni divise
Autore DOCFA per porzioni divise
nicolanoto
27 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2008 alle ore 16:35
Nel caso via sia una u.i.u. intestata a ditte diverse quindi divisa per prozioni ed una delle porzioni è rappresentata da una area di corte cosa devo scrivere nella consistenza, e cosa debbo scrivere nel modello 1N parte II a proprosito del numero dei vani, ed il poligono sarà del tipo D o del tipo A. Grazie anticipatamente.
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2008 alle ore 16:48
Scusa, ma l'area di corte in che categoria pensavi di censirla?
figaro
28 Febbraio 2005
San Miniato (PI)
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2008 alle ore 19:48
Scusa, spero di avere compreso bene la tua domanda: hai una u.i.u. cointestata, tu la devi suddividere secondo le rispettive porzioni di appartenenza ed una di queste porzioni derivate corrisponde ad una corte?
Se quanto ho riportato è esatto la domanda di squadretta risulta pertinente, poichè la corte dovrà essere censita in categoria F1-area urbana, per la quale non devi fare la planimetria ma indicarla nel solo elaborato planimetrico; per tale categoria non occorre il modello 1N.
Cordialmente.
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 08:51
Quoto figaro, proprio quello intendevo!
