alessandropalas
18 Settembre 2012 alle ore 18:55
Padova
Ciao Lipin allora il deposito immagino era accatastato come C2 immagino e tu oora devi accatastare il nuovo fabbricato dimmi se sbaglio?
Lipin
21 Febbraio 2013 alle ore 18:13
si, il C2 però insisteva su una delle 3 p.lle fuse in con il tipo mappale. ..percui, il C2 ha un numero di p.lla diversa dall'attuale... ...devo quindi accatastare la nuova palazzina e sopprimere il vecchio C2.....
alessandropalas
Padova
Allora ti sei gia' risposto in pratica devi sopprimere il tuo C2 e costituire il tuo fabbricato nuovo, cos'è che non ti è del tutto chiaro? Scusa se ti chiedo attualmente in visura il tuo C2 ha ovviamente un fg. e mappale giusto? vai a sopprimere e crei quello nuovo
Lipin
il mio dubbio è sulla causale, poichè vorrei fare un unico docfa in VAR con il quale cancello il C2 e costituisco la mia nuova palazzina. oppure un docfa in NC con cui costituisco la mia palazzina + un docfa in VAR per cancellare il vecchio C2
"Lipin" ha scritto: il mio dubbio è sulla causale, poichè vorrei fare un unico docfa in VAR con il quale cancello il C2 e costituisco la mia nuova palazzina. oppure un docfa in NC con cui costituisco la mia palazzina + un docfa in VAR per cancellare il vecchio C2 ma in sintesi il locale C/2 di fatto è stato demolito?
Lipin
si. preciso però che adesso tutta l'area ha qualità "ente urbano" quindi dovrei cancellare il C2 senza creare area urbana.
"Lipin" ha scritto: si. preciso però che adesso tutta l'area ha qualità "ente urbano" quindi dovrei cancellare il C2 senza creare area urbana. scusami ma perchè non hai redatto il Tipo Mappale demolendo il vecchio corpo di fabbrica(C/2) e inserendo contestualmente il nuovo fabbricato con attribuzione di nuovo identificativo? Successivamente al C.F. si procede con pratica Docfa(variazione) per la demolizione del vecchio locale di deposito e la costituzione della nuova/nuove unità immobiliare con il nuovo identificativo. Saluti
Lipin
Ciao Cesko .......probabilmente non sono riuscito a spiegarmi. io avevo tre p.lle: A sub 7 =deposito (C/2 ai fabbricati) B=fabb rurale (A/6 ai terreni) C=fabb rurale (A/6 ai terreni) la p.lla A sub 7 è il PT del mio cliente mentre gli altri sub sono PT di altre ditte. 1) ho redatto il tipo mappale con cui ho frazionato la p.lla A staccando il mio subalterno che diventa la nuova p.lla D e lasciando al resto della p.lla la A. ...PRIMA .......................DOPO |---|---|-------| ............|---|---|---|---| | B | C | ..A...| ...........| B | C | D | A | |---|---|-------| ............|---|---|---|---| 2)dopo ho redatto un nuovo tipo mappale con cui ho soppresso le p.lle B,C e D ed ho creato la E. PRIMA DOPO |---|---|---|---|................ |-------------|---| | B | C | D | A |............... |..... E....... | A | |---|---|---|---|................ |-------------|---| ...adesso però mi è rimasto il sub 7 della p.lla A ancora in atti. pertanto devo accatastare la mia palazzina sulla p.lla E e sopprimere il sub 7 della p.lla A. ...vorrei fare tutto con un docfa ma: ------ la p.lla E è ente urbano...quindi ci stà una bella NC -------la p.lla A sub 7 la devo demolire con ina VAR...ma la causale??? ringrazio anticipatamente per la pazienza e attendo eventuale risposta.
alessandropalas
Padova
Ciao la causale è demolizione totale se ricade tutto su una particella per il docfa ma scusa se non ho capito bene, ma la demolizione ai terreni è stata fatta? Chiedo scusa a Cesko per essermi intromesso, spero di non confondere le idee al nostro amico
Lipin
...ma la demolizione totale richiede la costituzione di area urbana......io ho un ente urbano... ...comunque la demolizione ai terreni è avvenuta in automatico con il mappale..
alessandropalas
Padova
Ok era solo per chiedere la demolizione ai terreni se era stata fatta, cmq si quando viene demolito e' giusto hai Eu e quindi crei un'area urbana perche' se non fosse Eu non puoi creare F1 solo a seguito frazionamento potresti farlo. Quindi un file unico DOCFA per demolizione e costituzione di area urbana
Lipin
la mia agenzia del territorio non acceta la demolizione e la ricostruzione con unico docfa...pertanto dovorò separare i docfa...e quando faccio la demolizione totale con costituzione di area urbana...io ai terreni ho ente urbano...và quindi in collisione!!
alessandropalas
Padova
Scusa Non capisco cosa vuoi dire per collisione, Eu è ai terreni mentre area urbana e' la situazione all'urbano che si viene a creare dopo appunto una demolizione o a seguito di frazionamento, di solito quando presenti un docfa per demolizione totale nello stesso docfa crei un'area urbana (solo una) perchè altrimenti come lo identifichi il sedime? e poi eventualmente da area urbana puoi riportare con docte la situazione a terreno
"Lipin" ha scritto: la mia agenzia del territorio non acceta la demolizione e la ricostruzione con unico docfa...pertanto dovorò separare i docfa...e quando faccio la demolizione totale con costituzione di area urbana...io ai terreni ho ente urbano...và quindi in collisione!! ecco questo è il punto.... per quanto riguarda il Tipo Mappale ma non esiste una normativa che impedisca la demolizione e la contestuale ricostruzione(almeno per mia conoscenza). Io solitamente in questi casi nel DB censuario prima dello schema del Mappale(O-S-C) adotto lo schema dell'Ausiliario(O-V) inserendo il codice DM(variata per demolizione). Per quanto riguarda i docfa ne devono essere redatti due, uno per demolizione e l'altro per nuova costruzione Sinceramente non ha senso redarre due Atti di Aggiornamento con la costituzione di un area urbana. Saluti
