/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa per nuova costruzione, come procedere?
Autore Docfa per nuova costruzione, come procedere?
Felix84
06 Giugno 2014 alle ore 17:52
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 14:27
Ciao a tutti, devo redigere un docfa e mi servirebbe un vostro consiglio. Dopo i risultati di un tipo mappale (MC pregeo9) demolizione di particelle e nuovo lotto, vi posto i risultati sotto:
Mappale:
O 12 000 00000 00 66 SN 282 0 0 NO
S 12 000 00000 00 00 000
C 000 a 1724 00000 00 66 SN A 1726 282 0 0 NO
O 13 000 00000 00 23 SN 282 0 0 NO
S 13 000 00000 00 00 000
C 000 b 1725 00000 00 23 SN A 1726 282 0 0 NO
Elenco lotti di nuova formazione
A 4 1726 00 00 89 SN 282 00 0 0.
Quali sono i passaggi per fare il docfa? grazie
prandino
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
Verona
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 17:43
perdonami ma nn si capisce niente.
Felix84
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 17:52
Mi spiego meglio,
Docfa per nuova costruzione e seguito di una demolizione totale.
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 17:57
il tipo è stato approvato ? a seguito di una demolizione, quindi cos'è rimasto ? uno spazio aperto giusto? può essere una corte di pertinenza o la ritieni un area urbana? devi valutare parecchie cose, e poi procedi con il docfa per nc riportando il n. di approvazione del tm con causale dem. totale
Felix84
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 18:08
si approvato a seguito di una demolizione. Il cliente ha ricostruito sull'intera particella... ho pensato di fare prima un docfa per costituire l'area urbana, poi un altro docfa unità afferenti su area urbana, sopprimendo la vecchia particella, e costituendo i nuovi sub... corretta come procedura?
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 18:38
ma a seguito del T.M. di demolizione hai inserito anche la sagoma del nuovo fabbricato?
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 19:32
Si procede nel modo seguente:
- Variazione per demolòizione del Vecchio fabbricato con gli estremi del T.M.
- Docfa per nuova costruzione cn la particella 1726.
ovviamente il tutto opportunamente relazionato.
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 19:41
intendi relativamente alla costituzione dell'area urbana?
marra1
31 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 19:43
no. relativamente al fabbricato, giacchè alla demolizione del vacchio fabbricato ha fatto subito seguito la sua ricostruzione,.
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 19:51
A questo peró non ci capisco la dem. Con il tm poteva benissimo lasciare il vecchio fabbricato e variarne la sagoma(se necessario).
Ed aspettare la fine dei lavori per la costituZione delle nuove planimetrie.
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 19:54
si ma da quello che ho capito io, a seguito della demolizione del fabbricato non è stata inserita la sagoma del nuovo fabbricato!
spero di sbagliarmi
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 20:22
prandinooooooooooooo.... oooooooooooo.... oooooooooooo....
Felix84
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 20:30
Mi spiego meglio, erano due enti urbani. Una particella era un abitazione, l'altra particella un magazzino. Sono state demolite per creare una nuova costruzione. Non sarebbe piu corretto forse fare un unico docfa in accatastamento anzichè farne due in variazione? anche perchè in seguito alla demolizione il lotto unificato ed assegnato è già ente urbano (282) quindi perchè fare docfa in variazione per costituzione di area urbana se già ce l'ho?
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 20:47
MA FACCI CAPIRE........ in mappa c'è o non c'è la sagoma del nuovo fabbricato?
Felix84
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 20:49
C'è c'è... la campitura è grigia... quindi c'è
