DOCFA per errata rappresentazione grafica |
marfriger
26 Luglio 2010
Salve, mi trovo con due subalterni, sub 1 e sub 2, rappresentati entrambe con una stessa planimetria ovvero la planimetria del sub 1 rappresenta anche il sub2 e viceversa. Ritenete che presentando due docfa, uno per ciascun subalterno, con casuale errata rappresentazione possa risolvere il problema Grazie Mario
prandino
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
Verona
"marfriger" ha scritto: Salve, mi trovo con due subalterni, sub 1 e sub 2, rappresentati entrambe con una stessa planimetria ovvero la planimetria del sub 1 rappresenta anche il sub2 e viceversa. Ritenete che presentando due docfa, uno per ciascun subalterno, con casuale errata rappresentazione possa risolvere il problema Grazie Mario ma è un errore tuo a seguito di una pratica docfa oppure è sempre stato cosi? P.S. se cerchi nel forum la risposta la trovi già x questa causale.
"marfriger" ha scritto: Salve, mi trovo con due subalterni, sub 1 e sub 2, rappresentati entrambe con una stessa planimetria ovvero la planimetria del sub 1 rappresenta anche il sub2 e viceversa. Ritenete che presentando due docfa, uno per ciascun subalterno, con casuale errata rappresentazione possa risolvere il problema Grazie Mario Salve Non è detto che sia un errore, devi indagare bene catastalmente per capire cosa rappresenta quella planimetria che in visura, mi sembra di capire, è un numero graffato con due subalterni. Se giri un pò sulla banca dati catastale troverai altre u.i. con le caratteristiche come la tua. Saluti cordiali
marfriger
26 Luglio 2010
Si tratta di una planimetria risalente al 1940 in cui il sub 1 rappresenta un seminterrato di categoria A/6 ed il sub 2 la sovrastante abitazione di categoria A/4. Vorrei capire che poter separare i due sub eventualemnte presentatndo due docfa ciascuno con la rappresentazione grafica del sub esatto.
Salve Allega la visura dell'urbano di quanto hai scritto sopra, e la planimetria del 1940. Il tutto serve per avere una chiara situazione di come è la situazione catastale in essere. Saluti cordiali
Ultimi argomenti
