/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA PER DEMOLIZIONE HELPISSIMO!
Autore DOCFA PER DEMOLIZIONE HELPISSIMO!
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 09:34
ciao
dovrei redigere un docfa a seguito di demolizione (ho fatto TM di demolizione) Vi chiedo come procedere nello specifico:
-CAUSALE
-EP (credo sia necessario perchè l'area occupata dal vecchio edificio ora rimane F/1...o no?)
-ALTRO da SAPERE?
aggiungo inoltre, che l'edificio è privo di EP e nn è mai stato indicato il giardino come BCNC (che di fatto è a contorno della mia area demolita)
grazie anticipate x l'aiuto
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 09:54
"negro" ha scritto:
ciao
-CAUSALE
-ALTRO da SAPERE?
Se agli atti l'unità immobiliare è unica (controllare LOTTO URBANO al Catasto fabbricati), il cortile era pertinenza esclusiva e quindi ...
Pratica numero 1: Demolizione Totale per costituire F1 - Area Urbana
NO SCHEDA - SI MONEY
Pratica numero 2: Edificazione su Area Urbana.
Se l'immobile è costituito da una sola unità, puoi rappresentare il tutto (fabbricato e corte esclusiva) in un'unica scheda.
Occhio ai poligoni.
Saluti :lol:
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 10:16
ti ringrazio...
e mi scuso in anticipo, ma ho omesso di dire che è UN TIPO MAPPALE PER DEMOLIZIONE PARZIALE!
nn è totale, scusami, è un aggetto (bagno esterno) che è stato demolito...
riesci ugualmente a darmi una dritta?
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 12:43
"negro" ha scritto:
ti ringrazio...
CAUSALE: Demolizione parziale;
domanda: si può sapere se nel lotto urbano l'area esterna è pertinenziale, perchè in caso contrario la zona occupata dal bagno potrebbe essere Bene Comune.
Saluti :lol:
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 13:55
intanto grazie per la risposta, come dicevo l'area esterna è comune a due proprietari ma nn c'è l'ELABORATO PLANIMETRICO quindi nn c'è BCNC, per capirci, ho solo 2 SUB, PT (1 proprietario) e P1 (altro proprietario).
la porzione demolita è un aggetto ora appunto demolito dove c'era un WC che partiva da terra e arrivava al PIANO PRIMO. la mia difficoltà è capire se in questa fase devo creare anche l'EP con che causale e come tratto l'area che occupava l'edificio demolito (WC) grazie
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 15:53
Il fatto che esista o meno l'Elaborato Planimetrico non comporta alcun problema.
L'area scoperta è comune a due ditte distinte (ditta A piano terra e ditta B piano primo), quindi se non dichiarato nell'Atto di Proprietà anche l'area di sedime è comune, per cui riproponi la scheda dell'Unità senza la porzione demolita, continuando con la vecchia procedura senza EP.
CAUSALE: DEMOLIZIONE PARZIALE
Nel caso in cui presso la Tua A.d.T. preferiscano che anche le aree scoperte siano identificate con un subalterno, dovrai procedere con tre distinte denuncie:
1) costituzione del B.C.N.C. (cortile) ai sub 1 e 2
CAUSALE: VAR - ALTRE x costituzione B.C.N.C.
2) VAR x demolizione parziale unità piano terra
CAUSALE: VAR - DEM PARZIALE
3) idem x unità piano primo.
Saluti :oops:
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 16:14
chiarissmo! ora è tutto più chiaro...grazie davvero!
buon pm
Saluti :oops:
GeomZocchi
28 Agosto 2004
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 10:00
Buongiorno a tutti, mi collego a questo post per sottoporvi un mio dubbio.
Devo fare una demolizione totale di fabbricati con formazione di area urbana. Il mio dubbio sorge dal fatto che al piano terra ho la ditta A+B e al piano primo ho solo la ditta B. Quando faccio l'area urbana come posso intestarla correttamente con le quote millesimali spettanti ad A e B?
sciuz
24 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2012 alle ore 21:54
Salve mi trovo nella seguente situazione : a seguito di un espropio devo effettuare la demolizione totale di dei fabbricati ma uno di questi presenta la seguente problematica:
al NCT è un ente urbano di 600mq
al NCEU è presente un solo subalterno il 3 con una consistenza di 109 mq
io ho fatto il docfa variazione per demolizione totale nel seguente modo:
part. 582 sub3 soppressa
part. 582 600mq area urbana
mi è stato respinto con la seguente motivazione superficie diversa tra catasto terreni e fabbricati.
Si precisa che il fabbricato in mappa non esiste, in quanto facendo una visura storica ai terreni non vi è traccia di tipo mappale che lo ha generato ma la particella passa da seminativo alboreo a ente urbano tramite variazione d’ ufficio.
Ricapitolando l’ agenzia del territorio mi boccia la pratica dicendo che la superficie del catasto fabbricati è diversa da quella del terreni ma io che ci devo fare?
Io devo passare tutta la particella ad area urbana in quanto è stata totalmente espropriata.
Spero mi possiate aiutare con qualche suggerimento
imageshack.us/photo/my-images/85/estratt...
