/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa per ampliamento e VSI su porzione di UIU uni...
Autore Docfa per ampliamento e VSI su porzione di UIU unita di fatto
Romolo_98
02 Maggio 2024 alle ore 09:50
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2026 alle ore 09:54
Ciao a tutti, avrei bisogno di un confronto su una pratica di variazione per un'unità immobiliare attualmente censita come "porzione di u.i.u. unita di fatto con altre" (Art. 1, comma 5, DM 701/94), in quanto ricadente su diverse particelle.
Situazione attuale: L'immobile è composto da tre diverse porzioni (particelle catastali differenti). Devo eseguire un intervento di ampliamento e variazione spazi interni (VSI) che interessa solo una di queste tre unità.
Iter che ho ipotizzato:
  • Unità oggetto di intervento: Procederei con la soppressione del subalterno e la costituzione di uno nuovo.
    • Causale: "AMPLIAMENTO" - "VARIAZIONE SPAZI INTERNI" e "DICHIARAZIONE U.I.U. UNITE DI FATTO"
    • Elaborato Planimetrico: Aggiornamento dello stesso per inserire il nuovo sedime dell'ampliamento.
  • Unità restanti (non variate fisicamente): Devo presentare il Docfa anche per le restanti due porzioni per mantenere la coerenza della rendita complessiva e del collegamento tra i subalterni.
    I miei dubbi principali:
    • Causali per le unità invariate: Quale causale è più corretta per le porzioni che non subiscono variazioni grafiche se non nelle tratteggiate? "ALTRE: DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI UIU" o "ALTRE: VARIAZIONE DI RENDITA"?
    • Dicitura in Visura: Qual è la procedura esatta a sistema per far sì che in visura appaia correttamente la dicitura "Porzione di u.i.u. unita di fatto con..."? Anche perchè cambierà il subelterno dell'uiu modificata. Oltre a indicarlo nel quadro Note e in Relazione Tecnica, ci sono flag specifici o diciture standard da inserire nel campo "Annotazioni" del quadro D per forzare l'allineamento della banca dati?
    Vi ringrazio anticipatamente per i suggerimenti e per il supporto.
  • Voti per Off Topic 0 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 0
