/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa per allieamento tra catasto terreni e fabbri...
Argomento: docfa per allieamento tra catasto terreni e fabbricati
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2019 alle ore 08:13
"SIMBA4" ha scritto:
Concordo Roberto, si tratta di una variazione che in realtà non varia ne classamento, ne consistenza, per cui in totale esenzione di tributi.
Non so neanche se vi sia un obbligo specifico fare una variazione docfa del genere, proprio perché non vi è alcun danno erariale o fiscale.
Cordiali saluti
Stefano, quando mai una variazione che non cambia classamento e rendita perc cui è in totale esenzione ? Dove sta scritto ?
Hai fatto opere interne che in variazione non cambiano classamento consistenza e rendita che son risultate in totale esenzione ? Non credo proprio.
L'ufficio tuo la passa la pratica perché la tua variazione è una modifica di identificativo, mentre l'ufficio del collega non la ritiene un cambio di identificativo.
Secondo me il collega la risolve la cosa semplicemente pagando i 50 euro e cambiando la causale secondo le disposizioni dell'ufficio che, guarda caso NON considera la variazione come mero cambio di identificativo ma ritenendo invece una diversa causale che NON è in esenzione.
Antonio, sto parlando della variazione specifica del caso in questione, ti faccio una domanda ma tu, se avessi commesso l'ingenuità del collega, pagheresti il docfa 50 euro?
Io no, perchè questa variazione va trattata come "cambio identificativo", i miei precedenti mi suggeriscono questo.
cordiali saluti
cirpizz88
01 Ottobre 2018 alle ore 14:38
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2019 alle ore 11:36
Grazie a tutti delle risposte. Ho cercato di indagare sul motivo di tale situazione, purtoppo al catasto non mi hanno saputo/voluto dare ulteriori delucidazioni. Lo stesso vale per il docfa che ho presentato. Quindi riepilogando, in alternativa a ciò che ho già fatto dovrei redigere un Docfa tipo "denuncia di variazione" con causale "altre" specificando "rettifica riferimento di mappa" senza allegare nessuna planimetria, che risulta già presente agli atti, e pagando i tributi catastali, poichè non è prevista alcuna esenzione.
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2019 alle ore 14:24
Se fai come ti dice il catasto non vedo il problema. Scrivilo nelle annotazioni quando trasmetti il docfa che hai fatto esattamente come ti è stato indicato.
