/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa per agibilità officina meccanica
Autore Docfa per agibilità officina meccanica
Oxygen
22 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2012 alle ore 11:15
Buongiorno a tutti, devo consegnare un agibilità per un officina meccanica.
Il problema è questo:
L'immobile situato al piano terra è accatastato come "loboratorio aritigiano" categoria C/3.
Dovendo consegnare la domanda di agibilità per l'officina meccanica ,avente la stessa categoria del "laboratorio aritigiano" cioè : C/3, il dubbio che ho è questo: devo fare la variante catastale indicando nella planimetria "officina meccanica" , oppure posso consegnare la planimetria catastale cosi com'è con la dicitura "laboratorio aritigiano" ?
Vi ringrazio tanto.
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2012 alle ore 11:36
premesso che in planimetria non va indicata la destinazione d'uso(almeno dalle mie parti costituisce motivo di sospensione).....
nella categoria C/3 (LABORATORI PER ARTI E MESTIERI)
rientrano anche:
- officine per la riparazione di autoveicoli
quindi a mio avviso, salvo eventuali cambiamenti(diversa distribuzione e o ampliamento), non occorre nessuna "variante" catastale....ops volevo dire variazione catastale.
perox
06 Gennaio 2012
Roma
...secondo me va mantenuta semplicemente la categoria catastale generica, nel tuo caso appunto "laboratorio artigiano" C/3, poichè l'attività lavorativa all'interno del locale potrebbe sempre cambiare, ad esempio da officina meccanica a laboratorio di altro tipo...
Oxygen
22 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2012 alle ore 11:56
rientrano anche:
Nella planimetria si deve inserire la destinazione d'uso, perlomeno in sardegna è cosi
Ho sbagliato : "variazione catastale" non "variante catastale". :oops:
Cambiamenti nn ce ne sono..
Oxygen
22 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2012 alle ore 12:00
Grazie per le risposte ..
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2012 alle ore 12:03
purtroppo a Napoli non è così.....(costituisce motivo di respinsione della pratica)!
mentre a Salerno và inserita la destinazione d'uso!
ogni Ufficio ragiona a propri usi e costumi
Oxygen
22 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2012 alle ore 12:06
Aiuto! Bisogna stare attentissimi in tutto caspita.
Tanti saluti
A presto.
Stefano
