fabiano75
11 Dicembre 2007
Se non ricordo male è un problema dovuto a java, prova ad aggiornarlo
vespucciweb
14 Gennaio 2005
Napoli
ho aggiornato java j2re-1_4_2_06 windows i586-p.exe niente. Ma cos'è?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Prova a leggere questa discussione. Dovrebbe essere il file msvcr100.dll che risulta corrotto, è capitato pure a me e con XP SP3 ho risolto copiando il file msvcr100.dll nella sottocartella PGM di Docfa4.
vespucciweb
14 Gennaio 2005
Napoli
Ho risolto! Ho superato i 500 docfa in variazione e nel fare il 501 quando è andato a Controllo Formale si è bloccato dando quel errore. Ho aperto la cartella doc e messo per elenco i file secondo la data poi ho cancellato tutti i file del giorno 13 giugno (giorno del fatto). riaperto il programma lanciato allineamento storico e Tutto OK. Grazie a tutti. PS: ma non c'è possibilità di aumentare questo numero??
geometra80
Fabrizio
10 Giugno 2010
Vedelago TV
Ho avuto lo stesso problema superate le 501 variazioni. Ho copiato il file .dll indicato.... ma ancora niente... AIUTOOOOO!!!
"vespucciweb" ha scritto: Ho risolto! Ho superato i 500 docfa in variazione e nel fare il 501 quando è andato a Controllo Alla faccia della crisi,...complimenti davvero per il numero di pratiche,..magari tutte piccole,... Ma solo quest'anno o dall'inizio della professione ? Scusa, a parte le battutacce, perchè non le esporti e te le tieni in una cartella apposita,..perchè tenerle archiviate nel programma ?? Personalmente man mano che vengono approvate le cancello, e le tengo nella cartellina cliente - Lo stesso vale anche per geometra80
geometra80
Fabrizio
10 Giugno 2010
Vedelago TV
E' UNA MAGRA CONSOLAZIONE CHE DOVRò ADOTTARE IMMAGINO...
maxroma
12 Settembre 2006
Mi riallaccio a questo vecchio post in quanto oggi ho avuto questo problema: in un docfa in variazione, dove sopprimo oltre 220 u.i, costituendone come nuove oltre 300, nella fase di classamento automatico si bloccaa il tutto con errore 153. Ho provato a installare l'ultima versione di Java, a installare l'ultima versione di Docfa, ho ricaricato l'archivio tariffe ma non ho risolto. Qualcuno ha già avuto questo problema? come lo ha risolto? Grazie, Massimo
Federica_20
22 Gennaio 2020 alle ore 12:18
Sto cercando di fare una Docfa per nuovo accatastamento ma il prograamma continua a chiudersi dando il seguente errore: Object Code error : file ‘C:\Docfa4\PGM\nzu100.lbr\NZU210.gnt’ error code: 153, pc=0, call=1, seg=0 153 error message text not found (in E:\Docfa4\pgm\NZU210.CBL, line 833) Lo stesso errore che ho visto veniva indicato in questa discussione. Ho già provato a disinstallare e reinstallare java e a copiare il file msvcr100.dll dalla cartella System32 alla cartella PGM ma nulla...il problema persiste. [size= 12px; background-color: #f0f0f0] [/size] Se può essere utile la versione Docfa installata è la 4.00.5 e il sistema operativo è Windows 10. Come posso risolvere?
maxroma
12 Settembre 2006
Buongiorno, io ho risolto rivolgendomi alla assistenza SOGEI; mi fecero inviare il file Docfa e nel giro di 2/3 giorni, mi inviarono un file da inserire nel docfa. Il problema era dovuto alle dimensioni del file docfa in quanto, tra sub soppressi e sub costituiti, erano circa 900/1000. Prova a contattarli e credo, che in breve risolvi il problema. Buon lavoro, Massimo
COLT_CARLO
28 Dicembre 2017 alle ore 11:18
Ciao, chiedo scusa, sei riuscita a risolvere questo problema? E' capitato anche a me... Grazie
GF89
Giuseppe Ferrara
04 Settembre 2024 alle ore 11:26
Bari
[quote="vespucciweb"]Stamattina facendo un docfa per variazione il software è uscito dal programma. Ora quando clicco variazioni mi dice: Object Code error : file c:\Docfa4\pgm\nzu000.lbr\nzu000.gnt' error code : 153, pc=0, call=1, seg=0 ecc Buongiorno a tutti, ho avuto lo stesso problema ed errore, importando un docfa (file in pdf di una precedente versione) nella versione docfa 4.00.5. Ho risolto eseguendo questi passaggi: - copiare intera cartella docfa in altra cartella di apoggio (creata appositamente per memoria dei file da recuperare); - nella cartella di appogio, eliminare dalla cartella DOC gli ultimi file danneggiati, - disinstallare programma docfa; - eliminare ogni cartella o flie presente nella cartella dov'era installato precedentemente il programma Docfa; - installare programma docfa (scaricato dal sito dell'AdE); - sovrascrivere intera cartella DOC, copiando la cartella DOC presente nella cartella di appoggio, dove sono presenti tutti i docfa fatti nei vari anni; - sovrascrivere i seguenti file, per recuperare nella nuova versione docfa tutti i rifierimenti dei file, come da link [https://www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/docfa/recupero-docfa-non-esportati-31408/) : Ncusto.dat (identificativo lavori) NCUSTO.idx (identificativo lavori) Setup.dat (nominativi dei tecnici) - copiare cartella TARIFFE, presente nella cartella di appoggio, nella nuova cartella DOcfa - Aprire programma Docfa e fare procedure di Caricamento Tariffe; - Sempre nel programma DOcfa, cliccare su Casella Opzioni, poi su Allineamento dello storico, per recupero di tutti i file precedenti con tutti i nomi. Buon lavoro colleghi.
EnricoB
EnricoB
20 Novembre 2020 alle ore 16:45
Grazie per i tuoi consigli, oggi è successo anche a me e con la tua soluzone ho risolto.
