/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa object code error : file c:\docfa\pgm\nzu000...
Autore Docfa object code error : file c:\docfa\pgm\nzu000.lbr
vespucciweb
14 Gennaio 2005
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2013 alle ore 20:59
Stamattina facendo un docfa per variazione il software è uscito dal programma.
Ora quando clicco variazioni mi dice:
Object Code error : file c:\Docfa4\pgm\nzu000.lbr\nzu000.gnt' error code : 153, pc=0, call=1, seg=0 ecc
ho provato a rinstallare Docfa;
ho rinstallato le tariffe;
ma niente ripete sempre la stessa cosa non so come fare.
Qualcuno sa darmi una dritta??
grazie.
fabiano75
11 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2013 alle ore 21:19
Se non ricordo male è un problema dovuto a java, prova ad aggiornarlo
vespucciweb
14 Gennaio 2005
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2013 alle ore 21:46
ho aggiornato java
j2re-1_4_2_06 windows i586-p.exe
niente.
Ma cos'è?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2013 alle ore 08:40
Prova a leggere questa discussione.
Dovrebbe essere il file msvcr100.dll che risulta corrotto, è capitato pure a me e con XP SP3 ho risolto copiando il file msvcr100.dll nella sottocartella PGM di Docfa4.
vespucciweb
14 Gennaio 2005
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2013 alle ore 14:30
Ho risolto!
Ho superato i 500 docfa in variazione e nel fare il 501 quando è andato a Controllo Formale si è bloccato dando quel errore.
Ho aperto la cartella doc e messo per elenco i file secondo la data poi ho cancellato tutti i file del giorno 13 giugno (giorno del fatto).
riaperto il programma lanciato allineamento storico e
Tutto OK.
Grazie a tutti.
PS: ma non c'è possibilità di aumentare questo numero??
geometra80
Fabrizio
10 Giugno 2010
Vedelago TV
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2014 alle ore 17:56
Ho avuto lo stesso problema superate le 501 variazioni. Ho copiato il file .dll indicato.... ma ancora niente...
AIUTOOOOO!!!
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2014 alle ore 18:01
"vespucciweb" ha scritto:
Ho risolto!
Alla faccia della crisi,...complimenti davvero per il numero di pratiche,..magari tutte piccole,... Ma solo quest'anno o dall'inizio della professione ?
Scusa, a parte le battutacce, perchè non le esporti e te le tieni in una cartella apposita,..perchè tenerle archiviate nel programma ??
Personalmente man mano che vengono approvate le cancello, e le tengo nella cartellina cliente -
Lo stesso vale anche per geometra80
geometra80
Fabrizio
10 Giugno 2010
Vedelago TV
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2014 alle ore 18:44
E' UNA MAGRA CONSOLAZIONE CHE DOVRò ADOTTARE IMMAGINO...
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2019 alle ore 14:45
Mi riallaccio a questo vecchio post in quanto oggi ho avuto questo problema:
in un docfa in variazione, dove sopprimo oltre 220 u.i, costituendone come nuove oltre 300, nella fase di classamento automatico si bloccaa il tutto con errore 153.
Ho provato a installare l'ultima versione di Java, a installare l'ultima versione di Docfa, ho ricaricato l'archivio tariffe ma non ho risolto.
Qualcuno ha già avuto questo problema? come lo ha risolto?
Grazie, Massimo
Federica_20
22 Gennaio 2020 alle ore 12:18
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2020 alle ore 12:30
Sto cercando di fare una Docfa per nuovo accatastamento ma il prograamma continua a chiudersi dando il seguente errore:
Object Code error : file ‘C:\Docfa4\PGM\nzu100.lbr\NZU210.gnt’ error code: 153, pc=0, call=1, seg=0 153 error message text not found (in E:\Docfa4\pgm\NZU210.CBL, line 833)
Lo stesso errore che ho visto veniva indicato in questa discussione.
Ho già provato a disinstallare e reinstallare java e a copiare il file msvcr100.dll dalla cartella System32 alla cartella PGM ma nulla...il problema persiste.[size= 12px; background-color: #f0f0f0]
[/size]
Se può essere utile la versione Docfa installata è la 4.00.5 e il sistema operativo è Windows 10.
Come posso risolvere?
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2020 alle ore 11:51
Buongiorno,
io ho risolto rivolgendomi alla assistenza SOGEI; mi fecero inviare il file Docfa e nel giro di 2/3 giorni, mi inviarono un file da inserire nel docfa.
Il problema era dovuto alle dimensioni del file docfa in quanto, tra sub soppressi e sub costituiti, erano circa 900/1000.
Prova a contattarli e credo, che in breve risolvi il problema.
Buon lavoro, Massimo
COLT_CARLO
28 Dicembre 2017 alle ore 11:18
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2020 alle ore 15:48
Ciao,
chiedo scusa, sei riuscita a risolvere questo problema? E' capitato anche a me...
GF89
Giuseppe Ferrara
04 Settembre 2024 alle ore 11:26
Bari
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2024 alle ore 11:39
[quote="vespucciweb"]Stamattina facendo un docfa per variazione il software è uscito dal programma.
Buongiorno a tutti, ho avuto lo stesso problema ed errore, importando un docfa (file in pdf di una precedente versione) nella versione docfa 4.00.5.
Ho risolto eseguendo questi passaggi:
- copiare intera cartella docfa in altra cartella di apoggio (creata appositamente per memoria dei file da recuperare);
- nella cartella di appogio, eliminare dalla cartella DOC gli ultimi file danneggiati,
- disinstallare programma docfa;
- eliminare ogni cartella o flie presente nella cartella dov'era installato precedentemente il programma Docfa;
- installare programma docfa (scaricato dal sito dell'AdE);
- sovrascrivere intera cartella DOC, copiando la cartella DOC presente nella cartella di appoggio, dove sono presenti tutti i docfa fatti nei vari anni;
- sovrascrivere i seguenti file, per recuperare nella nuova versione docfa tutti i rifierimenti dei file, come da link [https://www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/docfa/recupero-docfa-non-esportati-31408/) :
Ncusto.dat (identificativo lavori)
NCUSTO.idx (identificativo lavori)
Setup.dat (nominativi dei tecnici)
- copiare cartella TARIFFE, presente nella cartella di appoggio, nella nuova cartella DOcfa
- Aprire programma Docfa e fare procedure di Caricamento Tariffe;
- Sempre nel programma DOcfa, cliccare su Casella Opzioni, poi su Allineamento dello storico, per recupero di tutti i file precedenti con tutti i nomi.
Buon lavoro colleghi.
EnricoB
EnricoB
20 Novembre 2020 alle ore 16:45
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2025 alle ore 09:29
Grazie per i tuoi consigli, oggi è successo anche a me e con la tua soluzone ho risolto.
