/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa nuova costruzione
Autore docfa nuova costruzione
antoniot82
08 Dicembre 2012 alle ore 08:07
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 09:37
Salve colleghi, ho un problema con un docfa, in pratica mi da errore E0404 quote relative a diritti sul reddito errate.
sulla visura ho questi intestati e queste quote
Tizo nuda proprietà per 1/2 in comunione legale
Caio usufrutto per 500/1000
Tizio proprietà per 1/2 in comunione
Come devo distribuire le quote?
antoniot82
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 09:42
Vi prego aiutatemi...
alessandropalas
18 Settembre 2012 alle ore 18:55
Padova
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 09:53
Ciao Antonio hai messo sotto in regime comunione legale numero intestato di rimerifemento, tizio(1) in comunione legale con caio (2) e poi il contrario e ti viene doc corretto
antoniot82
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 10:00
allora in visura ho questa situazione
Funaro C. nuda proprietà per 1/2 in comunione legale
Rosetti G. usufruttaria per 500/1000
Funaro C. proprietà per 1/2 in comunione legale
alessandropalas
Padova
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 10:06
si ho capito antoniot82 non serviva che specificassi i nomi, cmq come ti chiedevo se hai messo sotto dove inserisci la ditta in comunione legale con n.intestato perche' viene corretto il docfa
Funaro C. proprietà per 1/2 in comunione legale[/quote]
antoniot82
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 10:10
si l'ho messo e mi da lo stesso errore
io ho fatto in questo modo dimmi se è giusto
intest 1 Funaro C. nuda proprietà per 1/2 in comunione legale con intest 2
intest 2 Bennato nuda proprietà per 1/2 in comunione legale con intest 1
intest 3 Funaro C. proprietà per 1/2 in comunione legale con intes 4
intes 4 Bennato proprietà per 1/2 in comunione legale con intest 3
intest 5 Rosetti G. usufruttaria per 500/1000
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 10:14
Molto probabilmente c'è un errore nella registrazione della ditta, infatti Funaro C è sì NP della quota di 1/2 della quale è usufruttuaria Rossetti G ma mi sembra molto strano che è PP dell'altra quota di 1/2 in comunione legale, qualdo alla conige non abbiano assegnato la quota !
quindi è d'obbligo, prima di proseguire, fare le opportune verificche ed eventualmente presentare istanza ove ricorra il caso oppure riprensentare la domanda di voltura eventualmente sbagliata!
alessandropalas
Padova
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 10:18
allora 1 intestato ...completi e sotto sulla cascatella inserisci cimunione legale e a fianco metti 2,
poi metti 2 intestato .....completi e sotto cascatella comunione legale con n. riferimento 1
infine 3 intestato (funaro) prop. per 1/2 e lo scrivi tu sotto comunione legale con 1
alessandropalas
Padova
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 10:32
Aspetta aspetta ma allora c'e' Bennato che e' in comunione legale con Funaro, non avevo capito questo particolare pensavo che Funaro fosse in comunione con Rossetti e per quello girava, allora il collega Geolfa ha ragione nel verificare perche' potrebbe essere sbagliata la voltura
antoniot82
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 10:36
SUL TIPO MAPPAELE REDATTO DA UN COLLEGA C'è QUESTA SITUAZIONE
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 10:50
Purtroppo il pregeo non fà, ancora, controlli sulle quote di proprietà, pertanto puoi scriverci quello che vuoi. Malauguratamente per te il tecnico che ti ha preceduto non ha coscienziosamente verificato le giuste quote di appartenenza ed eventualmente effettuare gl'allineamenti del caso. Non son fatti nostri lo sò, ma adesso la patata bollente è passata a te,...com'è che hanno cambiato tecnico per redigere il docfa ??? Piccolo consiglio/trucco per toglierti dagl'inpicci (tanto non ci sente nessuno) se non ti va ti impelagarti in questioni di ricerca atti etc...etc... perchè vanno di fretta, vedi se esistono altri beni sia terreni che fabbricati con la stessa medesima precisa intestazione, in caso affermativo, quando fai il docfa inserisci già in atti all'urbano o terreni e non nuova con intestati !!! Mi raccomando, però, non dirlo in giro !!!
alessandropalas
Padova
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 10:54
allora il collega anonimo leccese ha ragione per il tm ; cmq volendo puoi inserire nel docfa la ditta uguale (scrivi tu sotto in comunione legale con Bennato) il docfa gira, poi eventualmente fai un istanza, questo se hai fretta
antoniot82
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 11:08
ho fatto scrivendo in comunione legale dei beni
antoniot82
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 11:16
se metto
intest 1 Funaro C. nuda proprietà per 1/3 in comunione legale con intest 2
intest 2 Bennato nuda proprietà per 1/3 in comunione legale con intest 1
intest 3 Funaro C. proprietà per 1/3 in
intest 5 Rosetti G. usufruttaria per 2/3
mi dà corretto.
se metto anche all'intestato 3 comunione dei beni come devo ridristribuire le quote?
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 12:00
ma quando mai? ......
fretta o non fretta, bisogna essere sicuri del fatto proprio e noon bisogna dare adito a soluzioni "spicciative"!!!!
per verificare l'esatta corrispondenza della ditta c'è da consultare gli atti che ne hanno origine, null'altro!
solo e dopo aver verificato, se del caso si procederà a fare le dovute azioni per ripristinare l'esatta intestazione!
... " la gatta frettolosa, portorì i figli ciechi.....!!
