/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa non reg. per titolarità diverse nello stesso...
Argomento: docfa non reg. per titolarità diverse nello stesso documento
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2023 alle ore 16:32
Salve,
invece a me per una fusione capita di ricevere l'errore "Titolarita` diverse nell`ambito dello stesso documento" nonostante sia tutto precisamente e perfettamente identico. Nome, Cognome, codice fiscale, quote anche indirizzo.
Non ho più idee per come risolvere
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2023 alle ore 17:36
"lzzlcn" ha scritto:
Salve,
hai verificato il regime patrimoniale? (comunione, separazione, bene personale....)
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2023 alle ore 18:24
Salve,
Tutto identico
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2023 alle ore 18:55
Noto solo adesso che l'errore è riportato al terzo immobile cioè al subalterno derivato dalla fusione. Ho controllato ed è il primo numero disponibile. Ancora non riesco a capire
ale.cad
01 Settembre 2023 alle ore 23:52
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2023 alle ore 12:29
a me è già capitato.
per ovviare al problema ho fatto una richiesta di allineamento intestatari.
modulo + copia atti + marca da bollo ed ho risolto.
ora invece mi è capitato un caso differente.
due immobili con lo stesso proprietario, ma solo in uno di essi è presente il diritto di abitazione a nome della madre centenaria.
i vecchi immobili sono stati demoliti ed è stata realizzata un'unico fabbricato.
dovrei fare la pratica di fusione dei 2 mappali per accatastare il nuovo edificio, con tipo mappale di fusione già approvato.
il docfa è stato respinto per titolarità differenti nello stesso documento.
dovro fare delle u.i.u. unite di fatto, o bisogna specificare qualcosa in relazione?
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2023 alle ore 13:35
Mi meraviglio come il Tipo non ti sia stato annullato dall'Ufficio, in quanto la fusione dei due mappali non poteva essere eseguita. Bisognava assegnare due identificativi catastali per ciascun mappale, anche presentando un unico TM.
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2023 alle ore 18:52
....di fusione dei 2 mappali per accatastare il nuovo edificio, con tipo mappale di fusione già approvato.
Ma nella frase di ale.cad c'è una contraddizione enorme...fondere due mappali che già son stati fusi.... onestamente non capisco - Con il mappale non avrebbe dovuto prendere un unico numero dei due già esistenti ? Quindi son rimasti separati ? Bho ??!!!
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2023 alle ore 20:26
È giusto costituire unico lotto al terreni ed è stato registrato correttamente. Al catasto fabbricati però non puoi fondere per titolarità diversa occorre unire di fatto le porzioni. Devi di fatto lasciare il confine tra le due particelle all'urbano assegnando due subalterni distinti.
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2023 alle ore 20:37
Veramente? SI come NO....
Con titolarità diverse allora possiamo accorpare tutto? (secondo la tua tesi)
Secondo me "NO".... andava fatto un unico TM attribuendo due nuovi identificativi per ciascun mappale, poi all'urbano si procede con le U.I.U. unite di fatto.
Infatti così come disposto con la circolare n.1/2009, alla pagina n.ro 4, nel caso in cui un fabbricato ricade su porzioni di particelle intestate a ditte diverse (che saranno accatastate al C.F. quali "porzioni unite di fatto"), occorre assegnare a ciascuna porzione un proprio nuovo numero di particella. Tale esigenza nasce dal fatto che, come spiegato nella stessa circolare, la procedura Pregeo costituisce in automatico al C.F. una U.I. col nuovo numero e con categoria provvisoria "F/6".
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2023 alle ore 22:06
Siiii come Noooo.
Sbagli.
L'f6 si crea SOLO quando le particelle provengono dal catasto terreni come agricole.
Infatti il TM gliel'hanno registrato e l'f6 non gliel'hanno costituito perché il fabbricato demolito è già censito all'urbano.
Solo a te il tuo ufficio te lo respinge, si vede che tu gli stai di molto antipatico!
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2023 alle ore 06:02
E' sufficiente consultare questa GUIDA:
Se ci sono novità che mi sono sfuggite, fattelo sapere.
Cordialità
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2023 alle ore 09:43
Perchè le particelle con qualità "Area Fabb. Demolito" (esempio) con tanto di ditta il sistema non genera la Cat. F/6?
A me sembra di SI....!
L'autore del post ha parlato di vecchi fabbricati demoliti genericamente
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2023 alle ore 10:14
"CESKO" ha scritto:
Perchè le particelle con qualità "Area Fabb. Demolito" (esempio) con tanto di ditta il sistema non genera la Cat. F/6? - A me sembra di SI....!
Se trattasi di fabbricari rurali demoliti con ditta ai terreni. Ma se già erano presenti come derivante dalla demolizione di unità immobiliare intestata già esistente all'urbano, non penso possa creare una F6, che, come sappiamo, trattasi del primo passaggio da "terreni con intestazione" ad urbano, sia essa aia, rurale, seminativo o altro... credo !!!!
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2023 alle ore 11:02
[quote="CESKO"]Perchè le particelle con qualità "Area Fabb. Demolito" (esempio) con tanto di ditta il sistema non genera la Cat. F/6? - A me sembra di SI....!
Questo intendevo, che è ben diverso dal discorso delle sole particelle "agricole", come vuol lasciare intendere il saccente.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2023 alle ore 14:22
Le particelle sono edificate, il tipo mappale è stato registrato, l'f6 non è stato creato.
Va fatto in questi caso docfa con due sub uniti di fatto.
