/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA modelli 2N
Autore DOCFA modelli 2N
vitoman
28 Dicembre 2016 alle ore 11:19
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2017 alle ore 17:34
Salve, ho cercato un po' nel forum ma non ho trovato risposte che risolvessere i miei dubbi.
Sto compilando un DOCFA relativo alla fusione e cambio di destinazione d'uso di una U.I.
Il mio problema è che ho dei dubbi sulla compilazione dei modelli 2N. In poche parole l'intervento è stato effettuato al piano terra di un fabbricato che si compone in tutto di tre piani fuori terra. Di fatto, come detto, oggetto dell'intervento è il cambio di destinazione d'uso del piano terra a categoria E7 (speciale), mentre i piani primo e secondo (che hanno accesso indipendente) restano, come allo stato di fatto, categorie A4 (ordinaria).
Considerato che i piani primo e secondo sono categorie a destinazione ordinaria, devo compilare anche il modello 1N anche se non sono assolutamente coinvolte nell'intervento?
Quando compilo il modello 2N parte prima, devo considerare nel calcolo della cubatura le suddette abitazioni?
Preciso, anche se potrebbe essere sottinteso, che l'immobile è diviso in due subalterni ma appartiene alla medesima particella e che l'intervento in questione riguarda solo uno dei due subalterni.
Inoltre l'edificio risulta di forma irregolare in altezza ossia il piano terra (E7) è quello con maggiore superficie; al piano primo la superficie più o meno si dimezza, mentre il piano secondo presenta un piccolo corpo di fabbrica di servizio ad un ampio terrazzo.
Spero di essere stato chiaro.
ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2017 alle ore 19:42
