/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA IN VAR
Autore DOCFA IN VAR
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2007 alle ore 17:26
Il mio problema sta nel come gestire questa variazione, infatti con tipo mappale+fraz. sono state aggiornate in mappa le nuove sagome e posizioni dei piccoli edifici, in più la vecchia corte comune è stata divisa.( tutto stessa ditta)
ora all'urbano non so come procedere e su come gestire i docfa, cioè:
il sub 1 lo sopprimo per DIV e costituisco il nuovo sub. 5 e Mapp. 398, ma a questo punto in questo docfa devo mettere in soppr. anche il vecchio sub. 4 il quale è stato demolito e ricostruito più grande, quindi in questo docfa che causale metto , div e.... , forse devo usare la causale 5 e che scrivo? DIV, AMP
altro dubbio è il vecchio sub 3, che è stato demolito e ricostruito in forma e posizione diversa dalla precedente, forse sempre la causale “altre” , demolizione e ricostruzione.
Per fortuna il sub 2 non lo tocco altrimenti altro casino.
Nel precedente accatastamento già esisteva elaborato planimetrico
Grazie in anticipo dell'aiuto
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2007 alle ore 15:23
Scusate ancora il disturbo ma è che questo accatastamento mi sta intrecciando la testa e moltiplicando i dubbi quindi volevo chidervi se la proposta di accatastamento che ho scritto nel primo messaggio può essere giusta.
Ancora grazie e scusate ancora
anto2
22 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2007 alle ore 15:33
il sub 1 era bc.n.c. ?
ops ho letto dopo .
secondo me devi predisporre un unico docfa di variazione : dem e ricostruzione e ampliamento
sub 1 bc.nc variato sull'elaborato plan. resta sub 1
sub 2 invariato
sub3 soppresso
sub 4 soppresso
sub 5 > nuova pianta
sub 6 graffato mapp. nuovo > nuova pianta
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2007 alle ore 15:55
Si il sub 1 era un BCNC a tutti i sub (corte comune), la proprietà è unica, infatti con il fraz. si è cambiato il numero del mappale perche il mapp. 398 verrà venduto.
anto2
22 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2007 alle ore 16:41
ti ho risposto sopra spero di ssere stata chiara.
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2007 alle ore 17:24
Allora un unico docfa utilizzando la causale "altre" dove metto:
Demolizione e ricostruzione, AMP
Grazie mille
anto2
22 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2007 alle ore 17:49
Grazie mille
si e tutto il resto lo specifichi in relazione tecnica.
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2007 alle ore 19:05
secondo me fai una variazione per ampliamento dove
sopprimi i sub 3-4
costituisci il sub. 6 e costituisci il mappale intero 398 (con corte esclusiva immagino)
a parte fai un file per variazione del bcnc dove vari il sub 1
scrivendo in relazione i dati del fraz. e magari anche la sup del bcnc
STONEX
