/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA frazionamento e nuovo sub nella stessa prati...
Autore DOCFA frazionamento e nuovo sub nella stessa pratica?
Kalinkya
11 Novembre 2022 alle ore 09:50
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2023 alle ore 11:13
Buongiorno, sto impostando un docfa in variazione ma ho un dubbio.
Spiego brevemente la situazione: un edificio di tre piani diviso in vari subalterni tutti con la stessa proprietà. Ora, dopo alcuni lavori che hanno portato un cambio di distribuzione interna devo presentare la variazione catastale che serivrà sia per segnalare la diversa distribuzione che la divisione in PM.
Oltre a questo nelle vecchie planimetrie catastali non è mai stata disegnata la soffitta.
Il dubbio è questo: tutte queste operazioni possono essere effettuate nella stessa pratica? Oppure dovrò farne una separata per il nuovo accatastamento (magari con segnalando l'unità afferente) della soffitta?
Spero di essermi spiegata bene nella breve descrizione.
Grazie a chi risponderà
 1 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2023 alle ore 16:47
la soffitta se non costituisce accessorio/e qualora non sia comunicante con la sottostante u.i. abitativa, allora va censita autonomamente con altra pratica separata.
per maggiori chiarimenti vedasi Nota prot. n.0321457 del 06-10-2020 (Modalità di censimento - cantine e soffitte)
