/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa fabb con corte esclusiva maggiore al limite ...
Autore docfa fabb con corte esclusiva maggiore al limite richiesto
DA_Ugo
18 Febbraio 2009
Abruzzo (PE)
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2009 alle ore 17:33
Ho frazionato con un TM un lotto in 2 parti ove una è restata come era prima e l'altra è divenuta una area urbana con un fabb...la corte esclusiva che si crea non deve essere pero maggiore al 80% dello spazio della particella
ES: fabb occupa il 25% del lotto e il terreno il 75% (in questo comune caso sul docfa si aumenta la superficie catastale dell'immobile del 10%)
..ma se nel caso la corte esclusiva è maggiore? ho un fabb di 20 mq e la corte di 140 mq quindi ho uno sballamento di 40 mq....cosa dovrei fare per sitemare il docfa?
sara--
16 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2009 alle ore 18:11
secondo il massimario
si ritiene congruo un rapporto 1:10 tra superficie fabbricato e area di pertinenza
es. 20 mq. fabbricato = 200 mq. area di pertinenza
da dove derivano i tuo dati ?
DA_Ugo
18 Febbraio 2009
Abruzzo (PE)
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2009 alle ore 10:29
...si se è per quello non ho problemi ma mi sta a venire questo dubbio perche c'era una qualche normativa che diceva che la corte non poteva superare l'80% del lotto totale
...correggetemi se sbaglio
Dioptra
