/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa ex fabbricato rurale
Autore Docfa ex fabbricato rurale
angypatri
AP
20 Settembre 2017 alle ore 16:16
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2017 alle ore 14:49
Buonasera,
il mio cliente č tra quei moltissimi che in agosto hanno ricevuto la comunicazione dall'AT per un fabbricato rurale ancora censito al CT per il quale si deve fare accatatsamento al CF; č la mia prima pratica di questo tipo quindi vi chiedo qualche conferma:
1) da visura storica risulta il mio cliente come livellario e l'universita agraria come concedente; posso procedere tranquillamente alla variazione?
2) il terreno consiste in 570mq non coltivati senza reddito dominicale o agrario, quindi il fabbricato č integro ma non utilizzato ai fini del'attivitā agricola; la sanzione dipende dalla data in cui ha smesso di essere funzionale all'attivitā agricola? Devo quindi reperire tale data?
3)Nel docfa di nuovo accatastamento confermo il tipo mappale giā in mappa, lo accatasto come C2. Nelle causali di presentazione del quadro A ho indicato "unitā afferenti al seguente identificativo" (Foglio e part.lla del CT) ma non rientro nei due casi previsti (unitā afferenti edificate in soprelevazione o su aree di corte), cosa devo scrivere nel campo "altro"?
4) Tipologia documento: fabbricato ex rurale art 2 comma 36 37 dl 262/06, č corretto?
Grazie!
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2017 alle ore 23:49
Ma che č in interrogatorio? Comunque per la tipologia fabbricato ex rurale art. 2 ecc. vi sono giā ampie discussioni anche discordanti fra i vari colleghi per cui ognuno mette quello che ritiene di indicare. Se l'universitā agraria non firma il mappale occorre la lettera di incarico. Perchč vuoi fare un'unitā afferente se quanto oggetto di accatastamento non ricade su fabbricato e/o area giā censiti al C.F.? Devi fare nuova costruzione e basta. Devi anche indicare la motivazione di perdita di ruralitā come da Nota del 27 settembre che non ancora si riesce a reperire in giro.
