/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa errore creazione poligoni su window 11
Autore docfa errore creazione poligoni su window 11
archico
27 Marzo 2020 alle ore 10:51
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2024 alle ore 18:22
Buongiorno grazie a chi mi aiuterà ho cambiato pc che gira con window 11. Ho installato Uutima versione docfa tutto bene sino alla finestra Gestione Elaborati Grafici, creazione dei poligoni la cui finestra risulta disattivata e in posizione differente rispetto alla normalita'. Ho già provato a la lavorare sulla risoluzione grafica ma il problema rimane..avete consigli da darmi, non so più cosa fare?
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2024 alle ore 18:59
Non saprei rispondere al quesito posto però ti do un suggerimento: impara a fare i poligoni sul Cad e poi li importi direttamente in Docfa.
 1 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2024 alle ore 09:20
Già con il W7 da problemi,..facendo diventare pulsanti fantasmi quelli del nuovo poligono,..fantasmi in quanto poi passandoci con il mouse sopra, magicamente riappare !!!!
P.S.: @Francesco2015 - Come dire che dato che l'auto non parte con la chiave, impara a spingerla e vedrai che parte,..non mi sembra giusto....dovrebbero stringersi le meningi i cervelloni della SOGEI e trovare un rimedio al problema,..invece -
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2024 alle ore 13:22
ù
Capisco, però la planimetria sicuramente è fatta in autocad, mettendo i poligoni in cad si è precisi e veloci...
ciao
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2024 alle ore 13:30
Senza contare quando si vuole fare un ritocco alla planimetria per una dimenticanza, una svista ecc. co i poligoni in CAD è un atimo, con i poligoni in Docfa se complessi son dolori.
MikeC
08 Gennaio 2024 alle ore 13:04
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2024 alle ore 13:32
Francesco ha ragione in AutoCad è tutto più semplice. I colori da rispettare sono diversi in autocad (Vedi sotto) ma non ti preoccupare dal Docfa vengono riconosciuti nel modo corretto, e poi ricordati di usare sempre polininea e di chiudere il poligono con il comando chiudi, chiudi e gongela il layer prima di salvare in dxf.
Poligono A1 = colore ROSSO
Poligono A2 = GRIGIO SCURO
Poligono B = colore GIALLO
Poligono C = colore VERDE
Poligono D = colore CIANO
Poligono E = colore BLU
Poligono F = colore MAGENTA
Poligono g = colore BIANCO
Buona Fortuna.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2024 alle ore 00:42
Buona Fortuna.
Certo, se si vuole, si possono dare anche i diversi colori in base alle tipologie, però io faccio tutto di un colore, poi li seleziono uno ad uno su docfa e modifico, è più rapido come procedimento.
