/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA e fine lavori del 1961
Autore DOCFA e fine lavori del 1961
miral
04 Settembre 2023 alle ore 11:53
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2023 alle ore 13:50
Buongiorno
E' stato riscontrato tra la planimetria agli atti, del 62 e lo stato di fatto, una differenza per quanto riguarda l'altezza dei locali : in planimetria è riportato 3,10 mt,nella realtà sono 3,00 in progetto è segnato 3,00 ; poiche si è in procinto di vendere l'immobile urbano è necessario fare un DOCFA per aggiornare la planimetria , ma la data di fine lavori da inserire è quella del 1961 ( in quanto poi nel tempo nulla è stato modificato) si può procedere ..il sistema l'accetta ? o scatterà il ravvedimento operoso e con quale sanzione ? dopo tutto questo tempo....
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2023 alle ore 14:22
L'accetta. Non scatta niente, non ci si deve ravvedere, la sanzione è per gli ultimi cinque anni.
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2023 alle ore 14:46
"miral" ha scritto:
Buongiorno
Non è necessario aggiornare la planimetria per solo 10 cm di altezza dei locali! Sono soldi buttati per nulla. Se è solo quella la difformità è considerata una planimetria conforme. Circolare del 09/07/2010 n. 2.
miral
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2023 alle ore 13:25
inoltre si è riscontrato che ci sono difformità rispetto al progetto approvato da licenza edilizia e successivo collaudo statico e agibilità del 1961: ipotizzabile in una variante in corso d'opera non presentata...si tratta dell'ingresso che in reltà è piu piccolo e disposto diversamente e di un finestra che è realmente più piccola , dunque come procedere?
