/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa: doppio cartiglio!
Autore Docfa: doppio cartiglio!
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2010 alle ore 12:37
Mi è stato respinto un docfa telematico, da un tecnico (mi dicono essere un fenomeno :wink con la seguente motivazione:
Errata rappresentazione dell'esposizione grafica: doppio cartiglio.
In buona sostanza, importando le planimetrie in docfa, si crea una doppia cornice: una rappresenta il contorno del docfa, l'altra (che probabilmente altro non è che la rappresentazione del riquadro importato in dxf) AD UNA DISTANZA MINORE DI 1 MM DALLA PRECEDENTE!
Premesso che ho impostato i limiti del disegno e disposto l'origine 0,0 in basso a sx del riquadro a qualcuno è già capitato di imbattersi in questo enorme problema? (se di problema si tratta... 8O )
Faccio notare che gli elaborati agli atti rilasciati dall'AdT hanno sempre questa doppia cornice...
Già è difficile usare i programmi Sogei se poi si aggiungono questi fenomeni....
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2010 alle ore 12:44
Effettivamente hanno ragione loro, io sto molto attento all'importazione delle planimetrie, e quando capita che si forma la "doppia cornice" (anche fosse solo di 1 mm) ripeto la procedura di pulizia-salvataggio-importazione finchè non si decide a collaborare (max 3-4 volte)
Pensa solo che la formazione della doppia cornice è sintomo di un disegno non perfettamente scalato, cosa che incide sulla superficie dei poligoni, e quindi su quella catastale, dunque non hanno tutti i torti ;)
Buon lavoro 8)
mapaolo
26 Ottobre 2010
La doppia cornice di fatto comporta un'alterazione della scala.
Per evitare l'inconveniente segnalato occorre 'esplodere' il disegno prima di importarlo in docfa.
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2010 alle ore 12:55
intanto grazie (anche a malteser).
devo esplodere anche il riquadro?!
In ogni caso non funzia...
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2010 alle ore 13:23
Io esporto sempre i file come DXF di autocad 2000, prova anche tu...
Al limite cancella il cartiglio dal disegno, ri-salvalo e re-importalo...
Impossibile che ti si ri-formi la doppia cornice
Poi verifica la scalatura del disegno...
Buon lavoro 8)
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2010 alle ore 13:43
Risolto: apro con AUTOCAD2010 e esporto da qui in DXF di Autocad R12.
E pensare che usavo l'Autocad98 per non aver di questi problemi.. :?
Comunque la scala rimaneva in ogni caso invariata anche prima perchè il riquadro interno era limitato solo a due lati (il disegno viene impercettibilmente traslato, non scalato).
Ciao e buon lavoro
Zenobio
05 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2011 alle ore 11:07
Scusate se riapro questo post ma ho anch'io questo problema del "Doppio Cartiglio" ho sentito vari colleghi che mi hanno consigliato di:
1- congelare il layer cartiglio o riquadro (nelle nuove versioni dei modelli rilasciati dall'AdT)
2- esportare il dxf in versione autocad 12
3- cancellare completamente il poligono e sostituirlo con 2 punti uno in basso a sinistra e uno un alto a destra
premesso che con la terza soluzione il disegno non viene caricato correttamente in scala ma più piccolo quindi l'ho già scartata, volevo sapere se qualcuno ha altri suggerimenti da darmi,
il docfa4 è installato su pc con vista ultimate sp2 e dà questo problema anche se impostato con modalità compatibilità windows XP Sp2
comunque questo problema mi è sorto con la versione 4 di docfa o prima era l'AdT che non ci faceva caso.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2019 alle ore 19:57
Benché sia trascorso tanto tempo dalla creazione di questo post ed essendo incappato anch'io nello stesso problema qui rappresentato (che noto sia comune a molti, ignari della cosa), ho proceduto alla lettera seguendo il consiglio allora suggerito da "mapaolo". Dopo scervellamenti vari, attraverso copia ed incolla di piante all'interno dei riquadri dxf di docfa, nulla di fatto. Allora ho provato ad "esplodere" l'intero disegno, compreso il riquadro ed ecco la magia. Doppio riquadro eliminato. Grazie a voi
