/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA DI UNA F.U. DA ACCERTARE
Autore DOCFA DI UNA F.U. DA ACCERTARE
giovanni1967
27 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2007 alle ore 10:17
Devo fare un docfa di un fabbricato fino adesso censito come fabbricato urbano da accertare, cosa devo indicare nella relazione?
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2007 alle ore 10:27
niente
giovanni1967
27 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2007 alle ore 12:10
A proposito ma si deve procedere con un nuovo accatastamento o con una variazione catastale?
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2007 alle ore 12:13
NC or VAR dipende da quello che trovi al Catasto Fabbricati: nel Tuo caso dovrebbe essere (se non ci sono errori nell'allineamento delle due banche dati), una NC.
Saluti 8)
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2007 alle ore 08:12
giovanni,
come dice jema, cautelativamente sei tenuto a controllare anche i dati del catasto terreni, e controllare che sia correttamente rappresentato in mappa, ma dal momento che il tuo immobile è censito nel NCEU, quello conta!, devi fare preventivamente la visura completa di elenco dei fabbricati, come già detto in altro topic...........
www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... ,
poi fai la dovuta variazione.
a risentirci dopo ferragosto e
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 17 Agosto 2007 alle ore 11:22
secondo la mia modesta opinione devi fare tipo mappale anche da FU d'accrt. a ente urbano e poi presentare docfa per NC.
Io ho fatto così, in quando il fabbricato d'accert era un fabbricato rurale dichairato nel 86 con mod. 26
VARES8
30 Luglio 2005
Varese
 0 -  0 - Inviato: 17 Agosto 2007 alle ore 12:24
Premesso che la categoria FU da accertare è solo al Catasto Terreni dovrai procedere come segue:
1) Al CT Tipo mappale per passaggio al CF.
2) Al CF se la U.I. è già censita e non vi sono variazioni non devi fare nulla, oppure:
3) Al CF se la U.I. è già censita ma lo stato di fatto non corrisponde alla scheda devi fare un Docfa di variazione, oppure:
4) Al CF la U.I. non è stata mai denunciata devi fare Docfa di nuova costruzione.
Blumatica
