/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA CONSIGLI E CLASSE CATASTALE
Autore DOCFA CONSIGLI E CLASSE CATASTALE
curigliano
14 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2018 alle ore 09:38
Buongiorno a tutti,
devo procedere alla fusione di n° 3 u.i. disposte su tre piani e già comunicanti tra di loro tramite scala interna. Attualmente sono così censite:
- N° 3 A/4 classe U
- N° 2 B.C.N.C. (scala interna)
Ho un paio di quesiti da porvi:
- Per quanto riguarda la scala, ho inserito l'intero vano nel poligono di tipo "A" solamente al piano T; i vani del piano 1 e del piano 2 li ho computati con il poligono di tipo "G".
- Ho costituito un unico sub. di categoria A/3, ma sto riscotrando problemi con la classe catastale "U" in quanto il programa mi restituisce l'errore che la classe non è riconosciuta dal comune. Da verifiche effettuate in zona, ho potuto verificare che gli edifici similari posti nelle vicinanze sono di cat. A/3 classe U.
- Nell'atto di acquisto, ai fini delle agevolazioni prima casa, è stato indicato come fabbricato di pertinenza un C/2 ricadente su diverso mappale. Bisogna specificare qualcosa in docfa? Nelle note?
Grazie per i consigli
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2018 alle ore 11:01
Spero tu abbia letto qualche discussione sulle problemantiche che ci sono a cercar di fondere " catastalemente" uiu che in realtà non lo sono, anche se hai fatto la fusione in comune, al catasto interessa poco.
Cioè vale la definizione di uiu per cui l'Agenzia non accetta o poi entro l'anno ripristina, obbligando il privato a riprodurre le tre uiu distinte.
Se lo scopo del tuo cliente è non pagare IMU su seconda e terza uiu, difficile ci riesca, informati perchè non sono problemi da poco, adesso si ha a che fare con l'Ageniza delle Entrrate, tutto passa sotto la lente, soprattuto in questi casi.
Per quanto riguarda la classe, il programma ha inserito le classi esistenti, se la U non l'accetta , significa che la categoria ha più classi, prova e soprattuto verifica.
Nella fusione, se mai possibile, io ho sempre dubbi in merito, stai creando una nuova uiu, per cui gli accessori indiretti devono essere denunciati indipendentemente , vedi la cricolare 2/E 2016 e i chiarimenti operativi successivi.
curigliano
14 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2018 alle ore 11:14
C'è un impegno, sottoscritto anche nell'atto di compravendita, dove il cliente promette di fondere le 3 u.i. entro 18 mesi dalla data di stipula.
Il fabbricato è cosituito solamente da queste 3 u.i., si tratta di un vecchio casolare ora ristrutturato, dove al piano terra c'è la zona giorno mentre al piano primo e secondo la zona notte. E' la situazione attuale che non ha senso.
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2018 alle ore 11:37
Ok , non vedendo i disegni è difficile giudicare, se ritieni sia la cosa giusta e non una furbata, procedi. descrivi la cosa il più possibile in relazione del docfa, spiegando quello che dici, cioè zona giorno a piano terra ecc.ecc, se riesci a fare foto che chiariscano a tuo vantaggio la cosa allegale al docfa, tipo le scale , per far capire che non si tratta di una palazzina con le classiche scale comuni, ma che si tratta di scale interne ad un'unica uiu.
curigliano
14 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2018 alle ore 11:50
Avevo immaginato, non ti preoccupare. Grazie.
A questo punto è giusto indicare con il poligono G il vano scala dei piani superiori?
qui puoi vedere le piante:
it.tinypic.com/r/e1ezyt/9
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2018 alle ore 13:42
Personalmente non li indico con il G, ma lo o non li poligono completamente o li poligono e poi li escludo utilizzando "interno"
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2018 alle ore 23:11
Non ricordo in quale Circolare viene chiarita la cosa ma per i vani scala non vanno utilizzati i poligoni G.
Dopo aver poligonato l'intero vano scala in uno dei piani interessati, negli altri piani vanno redatti i poligoni normalmente e poi con la funzione poligono interno si perimetra il vano scala interno netto e di conseguenza Docfa calcola la superficie lorda del piano meno quella netta del vano scala nel piano interessato.
curigliano
14 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2018 alle ore 09:54
Buongiorno,
mi dareste un consiglio sulla nuova categoria catastale da assegnare?
Attualmente in catasto l'immobile risulta composto da n. 3 sub di cat. A/4 da 2,5 vani cad. e dal sub. bcnc della scala interna. L'immobile è indipendente su tutti i 4 lati ed è delimitato dai terreni della stessa ditta. E' un casolare di 3 piani.
Stiamo predisponendo un docfa di fusione delle 3 u.i., costituendo un unico sub dove si ha al piano terra la zona giorno e al piano primo e secondo la zona notte.
Onde evitare futuri classamenti automatici da parte dell'A.E., quale categoria catastale è meglio assegnare. Pensavo direttamente ad un A/2 di Prima classe.
