/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA con diversi mappali su stessa uiu
Autore DOCFA con diversi mappali su stessa uiu
andre0602
17 Settembre 2024 alle ore 10:05
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2024 alle ore 10:03
Salve, ho una uiu all'interno di una palazzina censita al catasto fabbricati due volte, una con mappale corretto e una con mappale errato, ho eseguito un docfa per fusione sopprimendo entrambe le unità e costituendone una nuova, mi è stato respinto in quanto gli atti presenti è diverso da quelli riportati sul documento.
ho mandato un email al agenzia dell entrate della provincia interessata per avere chiarimenti, secondo voi come si può procedere?
grazie a tutti
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2024 alle ore 14:31
grazie a tutti
La fusione non è la soluzione giusta.
Con una istanza in cui si fa presente che c'è un fabbricato duplicato e che quello giudicato una copia, va soppresso d'ufficio. Il problema che si proporrà sarà delle compravendite o successioni e relative volture, o variazioni catastali delle unità già registrate nel fabbricato fasullo e non in quello giusto. Speriamo di no.
