Docfa cambio d'uso da C/2 a A/10 |
v.r.
30 Novembre 2021 alle ore 10:26
Buongiorno a tutt*! un cliente mi ha chiesto di fargli un docfa a seguito di una fine lavori derivante da CILA per diversa distribuzione degli spazi di un immobile adibito ad ufficio e che agli atti in Comune risulta già come ufficio, ma che al catasto è registrato come C/2. Non sono l'architetto che ha direttamente seguito la pratica edilizia, ho chiesto informazioni e mi ha detto chi ha presentato la CILA, che hanno effettuato un accesso agli atti e che l'immobile già nel 1961 era un ufficio. Cosa posso fare per regolarizzare la situazione ? Pensavo di presentare un docfa con causale Variazione della destinazione da deposito a ufficio e di scrivere in causale che si effettua una variazione sia per diversa distribuzione degli spazi come da CILA prot. xxxx del xx/yy/zz e che si effettua anche il cambio di destinazione d'uso come da Licenza Edilizia n. xxxx del xx/yy/zz. Vi sembra che possa essere una procedura corretta? Grazie a chi avrà tempo di darmi un riscontro.
geoalberto
29 Settembre 2011
"v.r." ha scritto: Buongiorno a tutt*! un cliente mi ha chiesto di fargli un docfa a seguito di una fine lavori derivante da CILA per diversa distribuzione degli spazi di un immobile adibito ad ufficio e che agli atti in Comune risulta già come ufficio, ma che al catasto è registrato come C/2. Non sono l'architetto che ha direttamente seguito la pratica edilizia, ho chiesto informazioni e mi ha detto chi ha presentato la CILA, che hanno effettuato un accesso agli atti e che l'immobile già nel 1961 era un ufficio. Cosa posso fare per regolarizzare la situazione ? Pensavo di presentare un docfa con causale Variazione della destinazione da deposito a ufficio e di scrivere in causale che si effettua una variazione sia per diversa distribuzione degli spazi come da CILA prot. xxxx del xx/yy/zz e che si effettua anche il cambio di destinazione d'uso come da Licenza Edilizia n. xxxx del xx/yy/zz. Vi sembra che possa essere una procedura corretta? Grazie a chi avrà tempo di darmi un riscontro. Se C/2 dall'impianto ci sarà un motivo In allora classamento d'ufficio Consultare prassi catastali (dal 1939 in poi) Dipenderà dal tecnico catastale ( diverse opinioni per approvazione) Comunque diversa destinazione d'uso urbanistica non corrisponde alla categoria catastale e quindi causale 4 di Destinazione da: C/2 a: A/10 Errori Sostanziali Do.C.Fa -Direzione regionale del Lazio 7. Errato utilizzo della causale Variazione della destinazione collegiogeometritorino.img.musvc2.net/st... GeoLIVE - Centro estetico - rettifica d'ufficio da C/3 ad A/10 https://www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/docfa/centro-estetico-rettifica-dufficio-da-c3-ad-a10-36757/#messaggio312145
Ultime news
