Docfa approvato prima dell'annullamento pregeo |
fiobar
11 Settembre 2005
colleghi, ho una caso che vorrei sottoporvi, in seguito all'approvazione automatica di un tipo mappale, poche ore dopo ho inviato il docfa relativo, il quale mi è stato approvato esattamente poche ore prima dell'annullamento d'ufficio dello stesso, in quanto vi era un errore di rilievo su un fiduciale; ora verificando in ufficio la prassi mi è stato detto che per il tipo mappale lo posso presentare in esenzione, mentre per il docfa dovrò ripagarlo sopprimento i sub precedentemente costituiti, in quanto non ho aspettato nemmeno 24 ore dall'approvazione automatica; seondo voi è corretta la procedura proprosta dall'ufficio? lo so che sono stato frettoloso.... grazie.
steffo
13 Novembre 2005
posso confermarti che sia l'estratto digitale che il pregeo vanno in esenzione, ma nelle richieste specifica che si tratta di esenzione ai sensi dell'art. 11 della circolare 1 del 28/5/20110 poichè alcuni uffici fanno finta di non saperlo (Roma per esempio). oltre che frettoloso tu hai trovato anche un ufficio che lavora i docfa di corsa, mai capitato di avere un'approvazione prima di 2 giorni, non potresti fare una rettifica identificativo specificando nella relazione il tutto?
Salvatore_B.
Juneau
non si tratta di una rettifica di identificativo perché a quel docfa è stato associato un prot. TM che ora non c'è più. per quanto ne so, se c'era errore su un PF andava fatto un Tipo a rettifica della misurata sbagliata e non andava annullato il tipo mappale... che tipo di errore c'è stato su quel fiduciale?
Salvatore_B.
Juneau
Ultimi documenti
