/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa ampliamento ed elaborato planimetrico parzia...
Autore Docfa ampliamento ed elaborato planimetrico parziale
Marco1983
20 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2011 alle ore 13:45
Buongiorno, ho presentato un docfa questa mattina che mi è stato respinto, apparte le lacunose spiegazioni ricevute sto cercando di capire se il mio procedimento è sbagliato o possa, da un altro tecnico :evil: essere validato....
Ho preparato uno schemetto per una maggiore comprensione:
il primo disegno è lo stato finale dell'e.p. a cui devo arrivare, il secondo è la rappresentazione schematica della sola planimetria attualmente esistente.
ImageShack.us" rel="lightbox" title="Immagine">ImageShack.us">
">[img]http://img834.imageshack.us/img83...
Uploaded with ImageShack.us
Situazione attuale dei subalterni:
1 (A/7)
Situazione a cui devo arrivare:
500 (C/2)
501 (C/2)
502 (A/7)
503 (BCNC)
504 (BCNC)
505 (BCNC)
Il docfa di quetsa mattina era così strutturato:
1) variazione con causale fusione, ampliamento
2) soppressione sub 1
3) costituzione delle unità sopra citate.
Il tecnico mi ha indicato invece che dovrei fare 3 docfa così:
I° docfa costituzione (unità afferenti--->deriva da ex porz rur) di F/4 della porzione di A/7 non in planimetria.
II° docfa costituzione dei 2 C/2 e BCNC.
III° docfa variazione per fusione F/4 e A/7
P.S. portei creare i bcnc anche con il primo docfa giusto?
Il mio dubbio adesso riguarda la rappresentazione dell'ep nel primo docfa, posso segnalare solo i 2 sub (
E' corretta secondo voi la sua procedura? Non mi ha fornito spiegazioni così valide per giustificare la propria tesi...
Per ultima ipotesi ho pensato di redigere il primo docfa dove costituisco un solo F/4 comprendente il corpo staccato, il piano seminterrato i due locali esterni e l'area esterna,e con il secondo docfa in variazione con la causale frazionamento e fusione sopprimere l'F/4 e l'A/7 e costituire tutte le unità finite, in modo da poter rappresentare tutto e correttamente sia nel primo che nel secondo elaborato planimetrico.
Grazie e scusate per il poema...
