/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA accettato con errore
Autore DOCFA accettato con errore
pier77
18 Dicembre 2014 alle ore 11:27
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2020 alle ore 19:44
Ciao a tutti, ho un problema da risolvere e non so come comportarmi dato che fortunatamente è la prima volta che mi capita.
ho fatto un DOCFA per mancanza di planimetria ma ho erroneamente allegato la pianta sbagliata, dove manca un ripostiglio all'interno di una cucina.
come ci si comporta in situazioni del genere?
di sicuro devo rifare il DOCFA, pagando nuovamente i diritti ma non so che causale mettere.
rimgrazio in anticipo chi saprà aiutarmi
ho continuato a fare ricerche e sul vademecum ho trovato una causale che potrebbe fare al caso mio "variazione per rettifica di errore materiale", qualcuno l'ha mai usata?
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2020 alle ore 17:16
Le causali di variazione Docfa devono essere sempre quelle codificate oppure quelle "Altre" che io definisco pseudo codificate in quanto dettate da Circolari.
Anche se, a mio avviso ed all'interno di questo sito vengono consigliate causali più disparate in casi più o meno simili, la causale che devi utilizzare, a seconda di come la pensa l'Ufficio Catastale, sono:
"Diversa distribuzione spazi interni", qualora la tua Agenzia Provinciale ti permetta di conservare il subalterno preesistente anche nel caso in cui vi sia una variazione della consistenza ovvero della rendita;
oppure "Diversa distribuzione spazi interni" abbinata all'altra causale "ristrutturazione" qualora la tua Agenzia Provinciale vuole per forza il cambio del sub nelle ipotesi di variazione della consistenza e quindi della rendita.
Poiché credo che siano passati oltre 30 giorni dalla data di fine lavori, a meno che sei ancora in tempo oppure che la variazione precedente errata presentava già una data di fine lavori superiore al quinquennio, devi anche pagare le sanzioni (ravvedimento operoso).
A me è capitato spesso di dover rettificare accatastamenti errati, anche se non si è mai trattato di rettifiche di pratiche errate redatte in precedenza da me (cioè ho sempre dovuto rettificare pratiche di accatastamento redatte da parte di altri professionisti, come ho già evidenziato in altri post simili su Geolive).
In tutti i suddetti casi ho sempre adottato le specifiche causali previste dalla norma, come se le modifiche da eseguire si fossero rese necessarie a seguito di lavori regolarmente eseguiti e non da errori compiuti nella pratica catastale di variazione e/o accatastamento precedente.
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2020 alle ore 09:34
Per la Lombardia la causale da utilizzare è SOST.PLAN.ERRATA PROT.XXXXXX/YYYY.
La data da inserire è quella della planimetria agli atti e la dichiarazione non è sanzionabile.
Spiega tutto in relazione.
