/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa 4.00.1 e i margini di stampa
Autore Docfa 4.00.1 e i margini di stampa
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2012 alle ore 16:32
Vorrei segnalare a tutti voi una disfunzione che ho trovato nel nuovo docfa 4.00.1, magari con la speranza che qualcuno mi prenda per matto e mi dica che docfa funziona benissimo e i problemi li ho solo io.
La procedura per modificare i margini di stampa delle planimetrie prevedeva la modifica a mano del file C:\Programmi\Docfa4\Pgm\SPLpri32.INI, la modifica di tale file nella nuova versione del software non sortisce alcun effetto: altri hanno notato questo dettaglio?
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2012 alle ore 17:08
Sembra che il problema sia esclusivamente relativo alla stampa con PDF Creator: la normale stampa funziona in modo corretto.
geodileo
geodileo
18 Settembre 2012 alle ore 11:12
provincia di bari
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2012 alle ore 21:28
si infatti capita anche a me, posso confermare!
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2012 alle ore 22:14
Ciao Silvano, io ho reimpostato i parametri corretti nel file C:\Programmi\Docfa4\Pgm\SPLpri32.INI e va tutto bene.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2012 alle ore 14:42
Ho fatto ulteriori indagini in merito:
  • aggiornamento da versione docfa 4.0
  • installazione su windows XP
Risultato:
  • Spariti tutti i documenti (ovviamente oggetto di precedente backup)
  • diversa nomenclatura delle directory interne a C:\Programmi\Docfa4
  • malfunzionamento in fase di stampa
Sicuro che la le modifiche abbiano veramente effetto?
