/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa 4 - errore java
Autore docfa 4 - errore java
chiappucci80
09 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2010 alle ore 11:02
so che tali argomenti sono stati già abbondantemente trattati in precedenza, ma non ho trovato soluzione al mio problema in nessuno dei topic controllati; il problema è il seguente:
al momento dell'esportaizone del pdf per l'invio telematico mi viene dato questo errore : JAVA.LANG.NULLPOINTEREXCEPTION. e non esporta il file, mentra esporta correttamente il file in formato dc3.
la cosa strana è che l'errore è saltato fuori dopo alcuni docfa che avevo fatto, esportato e presentato senza problemi.
per maggior informazione vi dico che, se provo l'esportazione con il file Pdf della stampa di presentazione aperto, mi dà invece questo errore : JAVA.LANG.ILLEGALARGUMENTEXCEPTION: INVALIDPARAMETER. FILE EXIST. mi esporta il pdf ma senza le planimetrie
qualche consiglio in merito ? :?:
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2010 alle ore 19:40
Non ricordo se era lo stesso messaggio ma qualche tempo fa mi è capitata una cosa simile. Dopo vari tentativi la cosa andò a posto dopo la disinstallazione di Acrobat pro 8 del quale avevo ..ehm.... installato inconsapevolmente una copia pirata. Tornato alla versione Reader di libero utilizzo, l'errore non si è più presentato.
Però ripeto non ricordo se era lo stesso messaggio d'errore.
molise1
20 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2012 alle ore 09:02
Salve!
Ho lo stesso tipo di errore di chiappucci80:
Questo errore viene fuori quando mando la stampa o quando genero il PDF per l'invio telematico.
Qualcuno mi può aiutare?
molise1
20 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2012 alle ore 10:38
per favore, se quacuno può aiutarmi. :oops:
geotab
30 Aprile 2015 alle ore 10:16
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2015 alle ore 15:29
ciao a tutti anche a me è uscito lo stesso messaggio di errore importando un pdf e cercando di stamparlo dal docfa..non lo stampa per il semplice motivo che ho già un file pr stampare
